Un varois sur le forum
Mikegolf
Michel de Saint Raphael,
Membre du club local, j'utilise actuellement la marque Spektrum et je m'interroge pour passer sur Frsky Taranis.
Je me suis inscrit sur ce forum pour en savoir un peu plus sur ces produits et si la mariée est aussi belle que le prétend la presse spécialisée.
Bonne journée à tous.
Michel
Michel
Re: Un varois sur le forum
salut et bienvenue,c'est vrai que la presse ne tarie pas d'éloges pour cette radio
Pierre Rondel vient juste de publier un article sur son blog.
Mais le mieux si tu es sceptique c'est de trouver quelqu'un de ton club qui vole avec
et de la prendre en main pour tester les manches etc....
et de la regarder fonctionner avec ses annonces sonores,bref de la voir de près :-)
vieuxdruide- Messages : 1145
Merci pour ta bienvenue.
Je vais aller voir le blog de pierre Rondel.
Malheureusement au club personne n'est équipé avec ce matériel.
Ben c'est un peut comme chez certains otérateurs 512 1024 2Go ...
certains donnent tout dés le départ ....
la c'est pareil ... tu a 16voies directe et pleins d'autres avantages ...
Merci pour tous ces renseignements.
Il va falloir digérer tout ça....sans faire indigestion.
Je vais faire un saut sur le site open-tx.org
Mikegolf a écrit:Merci pour tous ces renseignements.
Tu verras, c'est facile, il faut juste oublier les notions habituelles, snap flap, delta, vtail, flap, etc...
Quand j'explique la programmation avec OpenTx, j'utilise toujours l'exemple de l'empennage en V (vtail) :
- la profondeur va agir sur les deux volets du stab en V alors :
--> je crée un mixage du manche de profondeur sur la voie (servo) qui contrôle le stab de droite
--> puis je fais la même chose sur la voie qui contrôle le stab de gauche
- ensuite, la direction va agir aussi sur le deux volets du stab en V alors :
--> j'ajoute un mixage provenant du manche de direction à la voie qui contrôle le stab de droite
--> et je fait de même sur la voie contrôlant le stab de gauche
- finalement, je règle les "ratio" des mixages pour que chaque gouverne bougent dans le bon sens selon le mouvement des manches et avec les débattements voulus.
En général, je subis une remarque du genre "Ah ouai, c'est tout simple" suivie souvent par "Et si je veux programmer le snap flap, il suffit d'ajouter un mixage du manche de profondeur vers chacune des voies qui contrôlent les volets." Ben oui, c'est bien ça, c'est tout simple.
Donc inutile de chercher des mixages snap flap, delta, vtail, etc..., y'a pas mais tu peux les construire très facilement. Il faut juste savoir que dans OpenTx, un manche, c'est une entrée, un mixage c'est un mixage, et une sortie sur le récepteur, c'est une voie.
Autre chose à savoir, c'est que le dual rate et l'expo se règlent dans les entrées et que le différentiel se règle dans les mixages.
Avec ça, tu as les bases de la programmation avec OpenTx, c'est aussi simple que ça.
Sacre100 a écrit:Mikegolf a écrit:Merci pour tous ces renseignements.
Bienvenue.
Merci Sacre100, ça va m'être bien utile ça...
Bienvenu !
Bienvenu,
Si un jour tu as eu des limites avec une radio alors achète la Taranis et cela ne se reproduira plus !
Maintenant que j'y suis habitué je trouve la programmation bien plus simple que chez futaba ou spektrum où tu as tout plein de menus différents pour des mixages prédéfinis, mais à chaque nouveau besoin il faut comprendre le menu associé.
Avec la Taranis, comme l'a expliqué Sacre100, une fois que tu as compris la programmation, tu pourras tout faire simplement et rapidement peu importe ton besoin.
Stinger- Messages : 437
» NEWS SUR LE FORUM
» Présentation de Hurricartonne
» Retour sur le forum
» Nouveau sur le forum
» nouveau sur le forum
