Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour
+26
gregorally
abdrx
bchv13
nicephore
Franck76
alex.eply
Didier85
BernardD
BenP
Mikegolf
qrocll
Seb28
MLV
Tombale
alain.depraetere
Nicolas
30 participants
Page 13 sur 17
Page 13 sur 17 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17
Re: Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour
Oui mais radio6ulm tu ne peux pas utiliser de recepteur de type D ou V ou encore le long range L9r
C'est bien résumé non?
Impéc, tu vas pouvoir aider les nouveaux
dev.fred- Messages : 760
Grâce à vous milles mercis
non mais comme je ne sais meme pas la difference(excusez mon ignorance) ça me prive pas beaucoup, je n'ai plus actuellement qu'un f550 sur la taranisquentin01301 a écrit:Oui mais radio6ulm tu ne peux pas utiliser de recepteur de type D ou V ou encore le long range L9r
le restant est equipé futaba jeti 41 et 2.4gz puisque l'emetteur fait les 2 frequences mais je ne m'en sers plus , un petit gros electriquede remorquage de 2m20 et un baron
Si je résume bien, la je vais effectué le downgrade du RF en version non euro donc :
- je telecharger la 2.0.16 modifié Avec l'option maintenance
- je la met dans FIRMWARES
- je démarre la radio avec les trim vers l'intérieur
- je met à jour
- je met le firmware non euro du xjt dans le dossier FIRMWARES (sans s)
- je démarre trim vers l'extérieur
- et la je met à jour le xjt
Correct ?
- je met à jour
Correct ?
Cela me semble tout bon.
J'ai reusssssssi merci à tous j'attend mon x8r de remplacement pour voir si ça marche merci beaucoup
Super !!
Tu n'avais qu'un seul RX ??
Sinon as-tu perdu ou non tes modèles ??
Pas de perte de model. Sinon j'ai un d4r-ii mais ils bindait déjà pareil pour mon v8fr-ii
OK. Quand tu récupérera ton x8R estampillé 2015, tu ne devrais pas pouvoir le binder en mode D16 tant que tu ne l'auras pas mise à jour en non-EU.
Vu ce que tu as dis, il n'y a pas de doutes. Tout c'est bien passé.
salut tous
voila justement un exemple peut etre de ces nouvelles normes ? recopie du message du forum ou je suis aussi :
hier(donc avant hier maintenant) je decolle apres verif d'usage , je reste a coté puis je m'eloigne et d'un seul coup ça annonce telemetrie perdue, signal de reception faible
le signal reception descend a 0 puis remonte aussitot a 85 , j'etais environ a 50m ça a durer 2/3s, par precaution j'ai voulu le ramener et la reperte de signal qui tombe a 0(rssi) et le truc part brutalement sur le coté dans un arbre a 20m de la , bon pas de degats juste une helice tordue que je change et verifications diverses, rien d'anormal
je repose le truc par terre signal 95 je m'eloigne ,et hop ça me dit telemetrie perdue signal recepteur faible,je regarde signal 0, sans bouger ça revient , je continue de m'eloigner et sans arret le signal varie entre 0 et 80/85,et ça n'arrete pas de parler "telemetrie perdue" "telemetrie retrouvée" "signal recepteur faible" ça dit rien quand ça retrouve le signal, bref comme si y avait un truc qui perturbait par intermittence
la batterie est a 11.5v donc encore de la marge , je debranche tout je controle je remets un autre batterie et plus de probleme , je secoue le bazar toujours nickel, portée sans probleme, rssi 75 a 50m en sol sol
je redebranche et remets l'autre batterie pour retester si c'etait pas elle , mais non plus de probleme non plus, comme si une perturbation s'etait arretee?
ce matin nouveaux essais rien d'anormal
kesako?
suite ce matin:
bon j'ai trouvé la panne , simplement la connection gopro et l'ipad mini en wifi , quand je les mets en route ça se met a cafouiller comme signale au 1er post, ça s'arrete si jeteint tout
ça le fait pas avec l'phone
c'est un peu chiant car c'est plus facile a manier et a voir sur l'ipad
est ce que ça peut illustrer justement ce probleme de normes ?
kesako?
suite ce matin:
J'ai lu le sujet et j'essaie d'en faire un résumé pour savoir si je m'apprêtes a faire une connerie.
Donc j'ai une taranis acheté la semaine derniére chez aero-tek. Firmware de la radio : v2.0.9.2-eu.
EN récepteur j'ai :
- un D8R-II plus acheté il y a plus d'un an hors europe
- un x8r acheté il y a un an hors europe
- un d4r-II acheté il y a 9 mois hors europe
- un d4r-II acheté il y a 1 semaine en france
Si je comprends bien j'ai deux options :
- flasher ma radio et le dernier des d4r-II en non EU en suivant ce tuto pour la radio : http://blog.intermodel.fr/2013/09/06/frsky-taranis-le-guide-partie-1/
- flasher tout mes récepteurs en EU en suivant ce tuto : http://blog.intermodel.fr/2015/05/28/flasher-les-recepteurs-smartport-frsky-eu-et-non-eu/ mais je suis pas sur d'avoir un firmware pour tout les récepteurs et si j'ai bien compris on n'est pas sur que la version EU soit au top.
Question 1 : Du coup je pense passer ma radio en non-EU. Il suffit donc de prendre le dernier firmware que propose openTX ? le opentx-taranisplus-lua-en-2.0.17 ? Et pour le D4R-II la méthode avec le tuto cité précédemment ? Ou alors le D4R-II n'a aucune version EU et donc j'aurais rien a faire dessus ?
Question 2 : ce tuto permet il de flasher le D4R-II en passant par la prise télémétrie ou une des sorties https://frskytaranis.forumactif.org/t2121-tuto-mise-a-jour-firmware-x8r-depuis-la-radio ?
Merci d'avance pour vos renseignements.
EN récepteur j'ai :
radio6ulm a écrit:salut tous
kesako?
suite ce matin:
Le WiFi émet sur la même bande que nos radios. Donc c'est clair que cela peut parasiter ta radio. Le truc qui serait intéressant, c'est de refaire le test avec la version non-EU.
Il n'y a pas de mise à jour pour les RX série D !! Si tu as une radio version EU (=version 2015) et que tu veux utiliser des RX série D et/ou V, il faut que tu flash la carte radio de ta Taranis avec le firmware non-EU.marseillai a écrit:Bonjour
EN récepteur j'ai :
Si tu remontes de quelques pages tu trouveras toutes les infos.
Aujourd'hui, seul la série X est supportée avec la Taranis version 2015.
Merci lapinfou.
Voila j'ai mis a jour ma taranis, réussi a binder avec mon d4r-II qui ne voulait pas binder.
Par contre je n'arrive pas a binder mon x8r. Je l'ai acheté chez HK il y a 9 mois donc pas de raison qu'il soit en eu sauf erreur de ma part ?
j'ai suivi cette procédure : https://www.youtube.com/watch?v=1HOSKQUbbZw mais ca ne fonctionne pas. La led du récepteur reste rouge et vert fixe. Une idée?
Peut etre que cela n'a aucun rapport avec ce sujet et que je dois en ouvrir un autre?
A cas où, essaye de flasher ton X8R avec la dernière version non-EU...
Ok je vais essayer. Je peux le faire en passant par cette méthode : https://frskytaranis.forumactif.org/t2121-tuto-mise-a-jour-firmware-x8r-depuis-la-radio ?
Oui. Par contre il faut modifier un rallonge servo. Voici le schéma.
Voila j'ai réussi a flasher mon D8R-II en suivant cette video : https://www.youtube.com/watch?v=jz6qnTsHcEE et le tuto au dessus.
Mais mon X8R ne bind toujours pas. La je pense que tout est en non-eu. Avez vous une idée d’où cela peut venir ?
Après réflexion, je n'ai pas mis a jour mon module interne XJT. cela peut il venir de la ???
Que lui aussi soit en EU ?
Tu l'as acheté ou et quand ?
ya une semaine en france (aero tek).
Passe tout en non eu et tu seras tranquille... enfin c'est ce qie j'ai fait. Si tu as mis ton X8R en non eu, et que ta radio vient de aerotek il y a une semaine je mets une bière qui elle est en EU
EN fait j'ai passé le firmware de la taranis en EU mais je me demande si le fait d'avoir fait ca a aussi passer le module interne XJT en EU ??
Non mais si tu es en 2.0.17 Eu par exemple pour la version de opentx alors cela ta normalement supprime les mode D8 et LR12 pour le bind.
Mais dans tous les cas je pense quz XJT interne est déjà en version EU
» STK tool kit pour mises à jour récepteur
» Taranis X9E ne veut plus s'allumer apres mises a jour
» Télécharger mes vidéos YouTube [liens définitivement indisponible]
» probleme mise a jour ETSI RN 300 328 V1.8.1 sur recepteur X8R
» Mises à jour
» Mises à jour
Page 13 sur 17
