Demande aide programmation taranis + multiwii
Bonjour, je suis nouveau dans le monde du drone.
je voudrais me monter un quad, j'ai acheté tout le matériel, et j'en suis à l'étape de la configuration de la radio.
j'avoue je suis un peu perdu, je ne trouve pas comment faire pour définir les commandes, gaz, direction... sur la radio et programmer ma multiwii.
j'arrive à téléverser la config, quand je lance multiwiiconf et que je fais start il communique bien car quand je bougd le quad, le dessin bouge bien, mais comment paramétrer les commandes????
si quelqu'un pouvait m'aider, merci d'avance.
Re: Demande aide programmation taranis + multiwii
tout est dans l'écran de mixage
voie 1 ail ratio +100%
voie 2 prf ratio +100%
voie 3 gaz ratio +100%
voie 4 dir ratio +100%
voie 5 SG ratio +100%
etc ...
etc ...
bonjour merci pour ton aide.
j'ai une autre question, quel entree dois-je utiliser sur mon recepteur X8R? je dois bien relier avec un seul cable sur la multiwii depuis l'entrée SBUS?
j'ai réussi à calibrer mes 4 esc c'est déjà ça...........
merci encore
merci encore
Sur naze 32 je viens tout juste de configurer en Sbus c'est pas si simple il faut un inverseur de signal
je te préconise donc pour l'instant de câbler les entrées une a une
je vais faire un essai en multiwii voir si ca fonctionne pareil .
je te remercie
donc j'ai reussi à calibrer mes esc, quand je branche la multiwii à l'ordi avec multiwiiconf, j'ai bien les données pitch qui fonctionnement quand je bouge mon quad, mais pas les gaz avec la radio, j'ai un soucis entre le recepteur et la multiwii je pense, avec mes branchements..........
Attention aussi aux option de compilation dans le config.h
surtout la section RC :)
Meilleurs voeux!!!!!!!!
Bon j'ai réussi à faire fonctionner la radio. Je ne me suis pas servi du sbus, jai trouvé sur la toile la correspondance des pin de mon récepteur.
Du coup je commande bien mee moteurs, jai donc réussi à les calibrer.
Prochaine étape, la conf de la carte multiwii.
A bientôt et merci
A bientôt et merci
Un bon début pour 2015 :)
et si tu est perdu en WultiWii tu peut toujours allez la :
Forum Mk Multiwii
Forum Mk Multiwii
» Demande aide programmation TARANIS PLUS
» Aide programmation Taranis
» Presentation et demande d'aide
» nouvelle demande d'aide
» Présentation et demande d’aide sur x9d
