X8R A1 et A2
X8R A1 et A2
J'ai beau chercher mais apparemment c'est une évidence pour tous le monde mais alors moi je nage ??
Je m'explique :
Voila j'ai un X8R et quand je li les poste , il ne devrait pas faire la lecture du volta en réception ! Pourtant quand je branche mon accu de réception , sur mon émetteur j'ai bien le voltage de mon accu de réception qui s'affiche, juste a coté du voltage de l'accu d'émetteur ?? normal ou pas ?
Ensuite, mon accu de réception est un nimh de 4.8V et 300mAh, quelle valeurs basse faut il mettre ?
Et de même pour la réception ?
Merci beaucoup
Rv
Je m'explique :
Merci beaucoup
Rv
Re: X8R A1 et A2
Il faut mesurer la tension exacte de l'accus et ensuite régler A1 jusqu'à avoir cette tension en affichage réception sur la radio.
Mais un conseil, cela fait des années que je n'utilise plus des NiMh 4,8V. Trop de problème. Je passe tout en 6,0V ou bien en LiFe 6,6V.
La raison ? Le 2,4ghz ne supporte pas du tout les baisses de tensions et de plus les récepteurs actuels supportent des tensions plus élevées jusqu'à 8,4V voire 12V... mais pas les servos par contre.
En plus les NiMh ont le problème de ne pas tenir la charge quand on en a besoin. Alors que des LiFe peuvent la tenir des mois sans faiblir.
Re: X8R A1 et A2
C'est des genre de LiPo mais dont la tension maxi est de 3,3V par élément contre 4,2V pour des LiPo.
La tension d'utilisation est donc de 6,6V chargé et jusqu'à 6,0V mini et le principe de ne pas se décharger seul en stockage.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14075__ZIPPY_Flightmax_700mAh_6_6V_5C_LiFePo4_Receiver_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23824___Turnigy_nano_tech_1700mAh_2S1P_20_40C_LiFePo4_Receiver_Pack.html
Sinon si on recherche un petit accus léger et compact le mieux est d'utiliser un élément LiPo de 4,2V. Le récepteur fonctionne très bien.
Re: X8R A1 et A2
LiFe = Lithium Fer
Mais il faut un chargeur adapté, une majorité de chargeurs pas trop vieux le font.
Pour ce qui est de la mesure de tension analogique, j'ai jamais fais gaffe sur le X8R, mais c'est pas impossible qu'en interne il fasse cette mesure.
Par contre tu n'a pas de port analogique externe pour mesurer par exemple une tension de batterie de propulsion.
Pour la calibration, il est probable que ce soit un rapport de division qui tombe juste par rapport à 3.3V..
Par exemple 6.6V, 9.9V, 13.2V...
Mais comme l'a indiqué Murphy, le plus juste est encore de mesurer la tension et d'ajuster le paramètre 'range' (justement l'étalonnage pour une mesure à 100%) pour que la tension affichée corresponde à celle que le Rx reçoive.
Et sinon, c'est pas exclu que la tension analogique que tu vois soit totalement bidon...
Bref, à confirmer !
Bref, à confirmer !
.AleX.- Messages : 1459
Re: X8R A1 et A2
Pour la charge des LiFe je préfère un chargeur spécifique dans ce genre. Au moins je me trompe pas.
http://www.ebay.fr/itm/CHARGEUR-POUR-BATTERIE-3-AMP-20-WATTS-LIPO-LIFE-2-4S-SWISS-ARMS-/331070684079?pt=FR_JG_Sports_Jeux_de_plein_air&hash=item4d1559bbaf
Re: X8R A1 et A2
Murphy a écrit:...
Moi pareil, j'ai abandonné les NiMh au profit des Pénélopes.
Re: X8R A1 et A2
Sacre100 a écrit:Murphy a écrit:...
Et c'est quoi la différence avec des NiMh ?
Re: X8R A1 et A2
Murphy a écrit:Sacre100 a écrit:Murphy a écrit:...
C'est de l'humour, j'aurais dû préciser.
Les eneloop se déchargent quand même moins vite que les NiMh habituelles et c'est bien agréable.
Re: X8R A1 et A2
Les plus petit c'est des 2S 700mA. Sinon l'autre solution qu'utilise les copains qui font du F3K c'est des Lipo 1S 300Ma.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=378&LiPoConfig=1&sortlist=&CatSortOrder=desc
Re: X8R A1 et A2
Merci pour tout ces conseils
Bon j'ai pris mes mesures au voltmètre accu bien chargé émetteur 8.33 volt et récepteur 5.35 volt.
Quand je met en route mon récepteur il m’affiche 8.3v et des que je branche l'accu du planeur j'ai 5.28 volt du coup ça a l'air presque bon non ?
Ensuite j'ai réglé mes alarmes basse et critique a1 et a2 comme l'imge ci dessous.
Et malgré tout j'ai toujours mes alarme qui sonne je me plante ou ?
Ca c'est la prise de l'accu reception
Et ca sur la radio !
Re: X8R A1 et A2
Ce petit écart n'est pas critique.
Si tu veux le réduire, il faut jouer sur le paramètre plage (range) de la Taranis.
Après, j'ai pas fais de vérifications, mais je suppose qu'il ne faut pas s'attende à une parfaite linéarité et précision à 0.1% non plus, ce qui dans notre cas n'est pas vraiment une fin en soit, à partir du moment ou l'alarme basse tension se déclenche au seuil désiré 'en vrai'
Dans ton cas, avec 4 NiMh, l'alarme basse serait pas mal a 1.15V / élément, donc 4,6V.
En critique, je propose 1.1V/Élément, donc 4.4V
C'est une grosse marge de sécurité, mais comme les récepteurs en 2.4GHz ont un peu tendance à rebooter en cas de baisse de tension, si ça couine souvent, par exemple sur des manœuvres de gouverne, c'est que ça représente un risque.
Re: X8R A1 et A2
Merci Alex c'est super comme explication mais depuis que j'ai touché un truc je viens de charger ma radio et elle ne m'affiche plus que de barres ??? Je sais je suis pénible !
J'ai me... ou ?
J'ai me... ou ?
Re: X8R A1 et A2
Des barres... genre le moniteur des canaux ?
Si ça le fait dès l'allumage, vérifie que tu n'ai pas un bouton coincé, c'est arrivé à quelques uns (mais ça faisait pas 'des barres', ça dépend peut-être du bouton qui est coincé)
Re: X8R A1 et A2
Tu vois sur la photos en dessus de la radio ! à coté des 8.3v je n'ai plus que deux barre apres une recharge! je vais regarder les différents boutons ! Merci Alex c'est sympa de répondre si vite
Re: X8R A1 et A2
Ah ! Deux barres sur l'indicateur de batterie ! (En fait je les regarde 'jamais', juste la tension de l’émetteur à l'allumage)
Faudrait 'gratter' le code pour être sur, mais je suppose que cet affichage correspond à une pleine échelle en fonction du 'range'.
Edit : en fait, plus précisément ce serait lié à la tension maxi que la sonde peu mesurer, ce qui correspond au 'range'
Si le 'range' est de 10V et que tu mesure 5V, ça donnerait un affichage à 50%.
Si c'est bien ça, ce pourrait être 'un plus' de pouvoir ajuster la tension maxi de cet affichage séparément du 'range'
D'un autre coté l'idéal, c'est d'avoir une sonde de mesure qui corresponde au mieux pour avoir le graph au maxi quand on à la tension maxi, mais dans le cas d'un diviseur intégré au récepteur, c'est tendu :d
Re: X8R A1 et A2
Le X8R ne possède que A1, c'est à dire qu'il sait lire (et afficher) sa tension interne.
Pour l'autre affichage il s'agit de l'accu de la radio elle même. Tu peux facilement définir la valeur min et max et du coup le graphique (les barres verticales symbolisant le remplissage) s'adapte à cette plage tout seul.
Par exemple si en min tu indiques 8 et en max 8.2, quand tu arrives à 8 plus de barres mais la radio marche toujours bien sur !
Un appui long sur la touche Menu te permettra de définir la plage pour la batterie, par exemple 7 à 8.
Re: X8R A1 et A2
Yes c’était bien ça ! trop fort Eric bon c'est vrais qu'a la fois c'est juste visuel !
Grace a toi je viens de comprendre maintenant que A1 c’était le rx et pas le Tx !! ouarf ouarf ! du coup j'ai pu avoir ce que je voulais et mettre les bonnes alarme !
J'ai fais comme ca ! pris la tension de mon accu rx constitué de 4 éléments il me donne 5.22 volt du coup le radio a la main j'ai fais monter le voltage de A1 jusqu’à ce que je me retrouve avec 5.2 volt affichage radio et ensuite j'ai fais comme vous avez dit, 4*1.15 pour alarme basse et 4*1.1 pour critique. ouf
A oui un dernier truc !!! pour les fichier lua !!! l'ouvrir pas de soucis avec notepad mais la sauvegarde se fait en fichier texte ??? il y a moyen de conserver l’extension lua ou faut il un soft spécial ?
Merci a tous pour votre aide , ça me permet de faire des petits pas en avant
A+ et passer de bonnes fêtes.
Rv
Rv
Re: X8R A1 et A2
Pour les fichiers .LUA tu peux simplement demander à Windows (si c'est ton système) d'afficher les extensions des fichiers (ou plutôt il faut décocher l'option "cacher les extensions des fichiers connus" un truc comme cela. Ensuite .txt ou .lua sera visible et tu pourras facilement le changer en renommant le fichier.
Si tu ne trouves pas indiques moi ta version de Windows et je te dirais plus précisément cela
