Le Deal du moment : -30%
BOSCH Plaque de cuisson gaz – 4 foyers, ...
165 €
Gros probleme!
Gros probleme! Empty Gros probleme!
Message par Invité Jeu 11 Déc 2014 - 1:25
voila j'ai reçu la taranis plus il y a quelques jours, j'ai installé compagnon et le bon driver.
tout semblait fonctionner, mais j'ai voulu charger le frimware en français (version 2.0.13 ) le transfert s'est bien passé, mais...
depuis lorsque je mets en marche plus d'affichage à l'écran,et le buzzer est activé en permanance... le message vocal d'acueil en anglais est toujours present
et bien sûr je n'ai pas fait de sauvegarde du frimware qui etait dans l'émetteur !
auriez vous une idée de ce qu'il faut faire ?
Gros probleme! Empty Re: Gros probleme!
Message par Invité Jeu 11 Déc 2014 - 1:36
Tu parles de buzzer, donc il s'agit de la Plus.
En principe elle était vendu avec la version 2.0.9. Pourquoi avoir voulu la flasher en utilisant le driver Zadig puisque qu'on peut flasher la Taranis à partir de la carte SD sans driver ?
Les nouvelles n'ont plus besoin de driver pour installer le firmware.
Sur la carte SD tu devrais copier le firmware 2.0.13 dans le dossier "FIRMWARE". Puis en tenant les deux trims du bas vers le centre, allumer la radio. Ensuite à partir de ce menu valider "WRITE FIRMWARE" et confirmer l'installation de "opentx-taranis-plus-fr-V213.bin". L'installation se fait très bien sans passer par OpenTx et non Companion.
Après il faudra utiliser OpenTx pour toutes tes mises à jour.
Mais en principe l'ancienne version est toujours installé sur la carte SD. Donc tu peux utiliser le firmware d'origine.
Message par CoyotteDundee Jeu 11 Déc 2014 - 6:32
Généralement lorsque cela "buzzze" sur une Taranis Plus, c'est que le firmware choisi n'est pas le bon. Il faut prendre celui de la Taranis Plus et non celui de la Taranis.
Ceci se règle des les paramètres de Companion.
@Murphy : Hello, Murphy. Ne pourrais-tu pas mettre un avis sur la première page du forum afin d'inviter les débutants à ne pas toucher au firmware de leur radio avant de savoir de quoi il retourne ?
Bons vols,
Masculin Messages : 5886
Message par Sacre100 Jeu 11 Déc 2014 - 7:47
Dans Companion, choisit bien le bon firmware.
Gros probleme! Tarani12
Et bien pincer les deux trims horizontaux avant de connecter le câble USB.
Gros probleme! Taranison
Masculin Messages : 1889
Gros probleme! Empty merci pour vos réponses
Message par Invité Jeu 11 Déc 2014 - 9:54
bon, première constatation, je ne devrais pas bricoler tard le soir à mon age!
j'avais effectivement cliqué la mauvaise ligne! sans le voir!(gloups!) tout est renté dans l'ordre, elle est bien en français, les sons sont encore en anglais... à suivre ( je vais faire des sauvegardes ! et.... le matin !)
Message par Invité Dim 14 Déc 2014 - 10:39
Oui moi aussi lors de la première mise à jour je n'avais pas cocher la bonne version de Taranis et j'avais donc le même résultat que toi.
Pour faire causer la radio en français il me semble (de mémoire) que j'avais directement copié les sons en français(fr.) sur la carte SD et j'en avais profité pour virer les son en anglais (en.) et cela dans le répertoire SOUND.
Bon dimanche
jack
Message par Invité Dim 14 Déc 2014 - 14:03
Pourquoi virer les sons en anglais. Ils ne gènent pas du tout. j'ai même des sons It/De/Es/... sur la mienne Gros probleme! 2258904616
Message par LapinFou Dim 14 Déc 2014 - 17:21
Il ne gênent pas, mais si tu installes uniquement le Firmware FR, les autres ne seront jamais utilisés... Perso, je n'ai gardé que les FR et ENG.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Gros probleme! 2258904616
Gros probleme! Anim310
Masculin Messages : 17023
Message par Invité Lun 15 Déc 2014 - 19:08
J'ai bien copié ( du moins je crois..) les fichiers sons français dans le répertoire sound de la carte sd,mais, cela ne fonctionne pas ( si je repasse en anglais dans la config. générale pas de soucis...) auriez vous une idée?
Message par Invité Lun 15 Déc 2014 - 19:56
C'est dans /SOUNDS/fr/ qu'il faut copier les sons en français.
Et dans /SOUNDS/fr/system/ tu as ceux du système radio en français.
