signal sbus pour redondance sur récepteur R
peut-on utiliser n'importe quel récepteur sortant du sbus (ACCST ou ACCESS, R9...) comme deuxième récepteur sur ceux dotés de cette fonctionnalité (R10 PRO par ex) ?
Dans la description du R10 PRO par ex, ils parlent de n'importe quel récepteur "ACCESS" avec un sortie sbus. Si j'ai 2 modules d'émission, ça devrait marcher avec un autre protocole sur l'autre module, non (ACCST, R9...) ?
Jérôme Dri- Messages : 13
Re: signal sbus pour redondance sur récepteur R
C'est le principe des radios tandem qui émettent sur deux fréquences bien différentes mais avec des récepteurs dédiés.
Dans le cas d'une double réception alimentant une RB, j'ai constaté des dysfonctionnements si la RB n'a pas le même protocole que le récepteur maître, j'ai fait un post la dessus.
Dans le cas présent, le plus simple est de faire des essais en statique avec un sérieux test de portée.
Perso, je ne suis pas sur que le mélange des protocoles ou des versions (V1/V2) soit une bonne idée.
» SBUS ou CPPM sur récepteur X4R (Non X4R-SB)
» X8R + Sbus ok, puis récepteur hs ....
» récepteur frsky xsr perte de signal
» Récepteur R88 - SBus
