Changement de pile RTC horus 10
He ben les possesseurs de X10, c'est pas une galère pour changer cette foutue pile rtc sur la horus.
Ca va bien à deux conditions :
Faire très attention à la nappe qui est branchée sur la carte mère et qu'il faut extraire.
pour ce faire, lever délicatement le petit levier marron. qui retient la nappe. (lever pas tirer dessus)
ensuite, c'est la même chose avec toutes les piles de ce style. pour info c'est une RC1220.
Il ne faut absolument pas la prendre entre les deux doigts. vous la mettez en court circuit et altérez très fortement sa durée de vie.
faites attention au fils des manches. on ne peut pas se tromper de sens, mais ceux de droite et de gauches sont inversés.
au remontage, veillez à ce qu'ils soient bien dans leur guides et ne se coinces pas entre les flasques du boitier.
J'ai trouvé sur youtube https://www.youtube.com/watch?v=zhLc-L7pG6g un tuto pas mal fait pour ça.
Bon courage à tous.
Bon courage à tous.
pascal44-
» Souci après Changement de pile
» remplacement Pile RTC CR 1220 sur radio horus X10
» Changement de mode sur Horus
» Pile RTC ou ....
» X9E Pile RTC : je ne comprends pas !
» Pile RTC ou ....
