Echec sur unisens e
Echec sur unisens e
J'ai honte !!!
Je vous promets que je vous ais bcp lu...surtout le tuto du lapin !!
Je n'arrive pas à trouver carburant ou fuel.
Avec tous mes remerciements
Pottier44- Messages : 56
Re: Echec sur unisens e
Pour les capteurs, il faut d'abord faire la détection SUR la radio.
Après, tu peux retourner sur Companion et là les capteurs détecté devraient être visible.
La régle d'or pour les capteurs → seuls les capteurs "calculés" peuvent être ajoutés dans Companion.
Merci pour ta réponse Lapinfou,
Dans mon fichier joint l'image l'image de companion provient bien de ma radio après avoir fait la détection.
Je suis passé par ce fichier joint car je ne sais pas mettre directement dans un message une copie d 'écran.
As-tu essayé d'effacer tous les capteurs et de les redécouvrir ?
Si rien ne s'affiche, c'est que tu n'es pas (ou mal) connecté ton Unisens-E sur le S.Port de ton récepteur (surtout pas le S.Bus).
D'ailleurs, quel récepteur utilises-tu ?
As-tu bien fait le "bind" en mode D16 AVEC télémétrie (en mode D8, il n'y a pas de télémétrie) ?
Ok Lapinfou, dès que possible je reprendrais tout depuis le bind.
Mon émetteur est x9E et le récepteur un D8R.
Je te tiens au courant dès que possible , mais pas avant le WE prochain.
Justement, le problème c'est ton récepteur.
Le D8R ne font que du mode D8. Donc pas de télémétrie.
Il te faut un récepteur de la série X bindé en mode D16.
Plus d'info ici:
https://opentx-doc.fr/wiki/d8-vs-d16-vs-r9m-vs-lr12
https://opentx-doc.fr/wiki/base-de-donnee-frsky
Plus d'info ici:
Merci Lapinfou,
je vais acheter ça.
je vais acheter ça.
Je t'invite également à visionner cette vidéo:
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Cela t'évitera des soucis de bind.
Merci et bravo Lapinfou !!!
Avec un X8R "bindé" en D16 avec télémétrie, puis effacer et redécouvrir les capteurs, j'importe bien sur companion ce qui ressemble bien à de la télémétrie
Il me reste à apprendre à m'en servir ....
Cordialement
Jean-Claude
Cordialement
Jean-Claude
Super !!
Bon courage pour la suite.
Merci Lapinfou,
Peux-tu me parler de Erpm et EscC ?
Encore merci
Encore merci
Tu parles des capteurs découverts ?
Oui capteurs découverts avec unisens-e
Tu peux me donner toute la liste ?
Cela fait longtemps que je n'ai pas mis à jour mes UniSens-E (on ne touche pas tant que ça marche ).
Donc je ne sais plus trop.
A ma connaissance cela doit donner cela:
"Curr" → Courant instantané en "A"
"A4" → Consommation en "mAh"
"VFAS" → Tension en "V"
"RPM" → Vitesse de rotation du moteur brushless en "tr/min" (à condition d'avoir branché le fil sur l'un des 3 fils reliant l'ESC au moteur Brushless)
"Alt" → Altitude (vario) relative a la mise sous tension en "m"
"VSpd" → Vario en "m/s"
"Fuel %" → Capacité restante en "%"
"Fuel ml" → Énergie en "W.min" (Attention, ce n'est pas des "W/min")
Pour le "Fuel %" et le "RPM", il faut avoir correctement programmé le capteur UniSens-E.
J'en parle dans cet article qui ne doit plus être à jour, puisque une version Anglaise existe maintenant → Capteur UniSens-E
En particulier cette section → Liste des paramètres utilisés en mode FrSky
Pour les RPM, il faut déclarer le nombre de pôle de votre moteur et éventuellement sa démultiplication (sinon, c'est x1.0 par défaut).
Pour Lapinfou,
je te répond en fichier joint (je ne sais pas mettre une copie d'écran)
Voici la liste
Voici la liste
Tous les capteurs UniSens-E sont liés à l'instance n°20 (le n°25, c'est le RX lui-même).
D'après l'historique de changement le capteur "A4" est maintenant nommé "EscC".
D'ailleurs on constate qu'OpenTX a bien compris que c'était des mAh.
Pour le capteur "Erpm", comme il a le même ID que le "EscC" (0B60), je dirais qu'il y a eu un genre de conflit.
A ta place, j'effacerai le capteur "Erpm" pour éviter tout souci.
D'ailleurs, j’effacerai également le 2ème capteur "Fuel" (celui avec l'ID 0A10), car il ne sert absolument à rien pour le commun des mortels.
Pour info, en violet les capteurs utiles (selon moi) de l'UniSens-E et en orange pour le RX.
merci beaucoup
» A propos de Unisens-E
» [Mini-Test/Tuto] Capteur Allemand UniSens-E
» Paramétres de l'Unisens-E
» Capteur UniSens-E
» Capteur Unisens-E
» Capteur UniSens-E
» Capteur Unisens-E
