Capteur de tension intégré S6R
Je reprends l'aéromodélisme après 7 ans de pause
Je me posais une question sur la télémétrie : plus précisément le capteur de tension du S6R (je crois qu'il en possède un ?)
Pour info, je suis 100% thermique, je n'ai pas d'électrique.
Ma question est la suivante : comment le S6R peut mesurer la tension de la batterie (j'ai une LiPo 2S, qui permet d'alimenter le RX et les servos) sachant qu'en amont du RX il y a un BEC qui régularise la tension de la LiPo 2S à 6V.
Il n'y a pas moyen de mesurer en direct la tension de la batterie ?
J'ai vu qu'il existait des modules à connecter sur SmartPort comme FBVS ou FLVSS, mais j'aurais préféré rester basique.
Merci d'avance
Merci d'avance
kalypox- Messages : 3
Re: Capteur de tension intégré S6R
Non le S6R ne dispose pas d'entrée analogique permettant de mesurer la tension d'une batterie de propulsion.
La seule mesure possible est intégrée au récepteur et elle donne effectivement la tension d'alimentation de récepteur.
Pour pouvoir mesurer une tension de batterie de propulsion il faut bien utiliser un FLVSS (de préférence) avec ou sans écran.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 335
C'est noté, merci pour ta réponse
C'est le X6R qui possède une entrée analogique.
lapin92- Messages : 34
» capteur de tension fbv s01
» Nouveau capteur de tension ?
» FBVS CAPTEUR TENSION
» Détournement capteur de tension
» capteur de mesure de tension 8S?
