SERVO de DIRECTION BAT
Y a t il la possibilité de rendre moins rapide un servo de dérive installé sur un avion SAVAGE, car en vol, la dérive oscille, ou bat, un frétillement, cela ne me gêne pas pour piloter, mais je pense que cela pourra soit donner du jeu dans la commande au fur du temps ou abimer le servo prématurément
Merci si quelqu'un à dejà eu cette chose la.
Orion-
Re: SERVO de DIRECTION BAT
bonjour,
peut être ajouter une dose d'exponentiel ?
ceuse-
Pascal25-
J'ai rajouté de l'expo meme jusque 100, mais ce n'est pas la solution, un copain m'a dit que lui quand ce problème lui arrivait, il mettait de la mousse pour freiner la commande.
Ce que j'ai fais, cela fonctionne, mais je trouve que malgré tout cela ce n'est pas logique.
Merci pour votre complicité
Bon week end
Bon week end
Orion-
Bonsoir, Y-a-t-il un gyroscope dans cet avion ? si c'est le cas, il faut réduire le gain .... c'est lui qui corrige trop rapidement ...
Freiner le servo en mettant de la mousse ne peut que provoquer une consommation excessive de celui-ci.
Si la dérive frétille en vol, il faut voir pour améliorer les jeux de la commande.
Vérifier les bras de levier du palonnier et du guignol .
Pascal25-
Bonjour, comme nous sommes ici dans une section concernant ETHOS, je vais faire une réponse en ce sens. Les mixages ont une option pour ralentir les commandes. Voir la notice.
Mais j'avoue ne pas comprendre quel est le sujet ici.
Jeu dans la dérive donc intervention sur la commande ?
Servo qui frétille (numérique) ?
Servo HS ?
Servo HS ?
philandroid-
Oui c'est bien pour de l'ETHOS, ma X20S
Non je n'ai pas de jeu dans mes commandes (avion neuf),
Oui, il y a un gyro mais dont le gain est bas
Oui le servo est numérique, mais je ne peu plus le démonter.
Non le servo n'est pas HS.
Je n'ai pas trouvé dans mixage de manière à diminuer la vitesse du servo, je crois que sous open tx il y avais la possibilité de modifier la vitesse 0.9s ou 0.18s je crois
Orion-
Page 103 de la doc 1.5.8
philandroid-
Bonjour Phil
Il faut que je cherche la version 1.5.8 car je n'ai que la 1.5.0 en français
Déjà un premier merci car dans 2 jours je serais parti en congé pour 2 semaines.
Orion-
philandroid-
Bonsoir PHILANDROID,
Merci, j'ai lu la doc 1.5.8, mais je ne comprend pas grand chose.
Je t'ai dérangé pour rien, c'est comme de l'hébreu ?
Orion-
» Ralentir un servo pour une direction .
» Servo normal...Servo HV... Servo HV qui n'en est pas... Qui croire ?
» inverser direction sur manche
» bug entree direction negative
» Mixage Profondeur + Direction + Aileron
