Edgetx 2.10.1
Malik30
Pat6874
Edgetx 2.10.1
EdgeTx 2.10.1 est disponible depuis ce matin.
Patrick
Patrick
Pat6874- Messages : 188
Re: Edgetx 2.10.1
Merci Patrick,
Je vais regarder
Je vais regarder
Malik30- Messages : 135
Re: Edgetx 2.10.1
y a pas de soucis avec cette version ?
Cordialement.
Cordialement.
claudev- Messages : 286
Re: Edgetx 2.10.1
Visiblement, il y a encore pas mal de problèmes en relation avec les cartes SD. Perso, je suis aussi revenu à 2.9.4...
ls67- Messages : 53
Re: Edgetx 2.10.1
Bonjour, pas de problème pour moi.
La SD est parfaitement reconnue et j'ai accès à toutes les données.
Donc pour moi, c'est ok pour la Tx16S.
A priori, il y aura encore un correctif pour les radios X9d et e, mais pas relatif à un PB de carte SD.
Certains ont résolu leurs PB de SD en la changeant pour une classe plus rapide.
Si ça peut aider...
Si ça peut aider...
Re: Edgetx 2.10.1
Merci pour les réponses
Cordialement
Cordialement
Re: Edgetx 2.10.1
j'ai fais 3 vols aujourd'hui, rien à signaler. Juste eu à reprendre 2-3 Fonction Spéciale, plus précisément l'attribution des trim pour modifier une VG.
cedric49260- Messages : 267
Re: Edgetx 2.10.1
Idem pour moi, RAS sur la T16s
Re: Edgetx 2.10.1
Mise à jour mes 2 TX 16 S EDGETX 2.10.1 pas de soucis
Re: Edgetx 2.10.1
Ou trouver la dernière version module interne 4.en 1 en fichier bin ?
Merci.
Merci.
Re: Edgetx 2.10.1
J'ai trouvé
J'ai trouvé
Re: Edgetx 2.10.1
Bonjour Claude,
Pour ma part, je compile une version du multi module avec les protocoles que j'utilise.
Cela prend nettement moins de place en mémoire.
Patrick
Patrick
Re: Edgetx 2.10.1
Bonjour Patrick,
Peut -on binder un récepteur " Futaba " " Radiolink " quel protocole ?
Comment faire pour avoir une version Personnalisé ?
Claude
Claude
Re: Edgetx 2.10.1
Bonjour Claude,
Concernant le bind futaba radiolink, je n'ai pas de réponse, n'utilisant pas ce protocole.
Pour compiler une version perso, il faut récupérer le fichier complet sur le github du multi protocole et ensuite passer sous Arduino.
On sélectionne ce dont on a besoin et on compile le tout.
On obtient un fichier .bin que l'on flashe normalement.
Je suis actuellement en vacances, mais à mon retour, je peut si tu le souhaites te compiler une version avec les protocoles que tu utilise.
Patrick
Patrick
Re: Edgetx 2.10.1
Bonjour, tu peux binder du Futaba en sfhss, pas de Faast.
Un petit tuto concernant la compilation des protocoles serait top.
Re: Edgetx 2.10.1
Je ferais un petit tuto à mon retour de vacances.
Re: Edgetx 2.10.1
Pat6874 a écrit:Bonjour,
avec plaisir.
J'ai parcouru la page GitHub, télécharger le fichier Zip et ouvert ce dernier avec Arduino IDE.
Une fois rendu dans "config.h", là, je nage complétement.
Re: Edgetx 2.10.1
Tu as déjà fait une partie du chemin...
Dans config.h , il faut soit:
- supprimer les lignes des protocoles que tu n'as pas besoin
- soit mettre en début de ligne // qui désactivé cette ligne
Ensuite il faut vérifier s'il n'y a pas d'erreurs en cliquant sur la "coche" en haut
Si tout est ok, il ne reste plus qu'à compiler et exporter pour la création du fichier .bin
J'espère avoir été clair !
Patrick
Patrick
Re: Edgetx 2.10.1
merci Pat6874, je vais essayer d'aller plus loin.
Re: Edgetx 2.10.1
Je travaille également à la compilation d'un firmware pour la TX12, car je n'ai rien trouvé qui fonctionne sinon la vieille version "multi-CC2500-C8-A-1.3.2.86" en dépannage.
J'en suis au niveau de la modification du config.h et pour le moment j'hésite dans certaines suppressions car il y a plusieurs endroits concernant les protocoles.
Je vais continuer à chercher de mon coté, tenter quelques compilations et faire des essais, mais en effet un petit Tuto serait le bienvenu - je n'ai trouvé qu'une vidéo sur internet, mais qui n'est pas tout à fait dans ce que l'on veut faire.
A suivre
A suivre
Bouconne31- Messages : 7
Re: Edgetx 2.10.1
Comme promis, j'ai réalisé un petit tuto pour la réalisation d'un FW perso pour le multimodule.
https://uploadnow.io/f/TVL9XcM
Patrick
Patrick
Re: Edgetx 2.10.1
Pat6874 a écrit:Bonjour à tous,
Patrick
Re: Edgetx 2.10.1
Patrick
Beau tuto,
j'étais loin de faire ces manip.
Re: Edgetx 2.10.1
Merci pour ce super Tuto @Pat6874 !
» EdgeTx 2.10.4
» EDGETX 2.9
» Edgetx 2.9.2
» EdgeTX , nouveau fork d'OpenTx ?
» Passage en EdgeTX 2.8.0
» EDGETX 2.9
» Edgetx 2.9.2
