Problème gaz sur linéaire L2
Voilà 1h que j'essaie, ça marche pas.
J'ai un planeur électrique
J'ai paramètre la manette de gaz sur les crocos (volets/ailerons). Nickel ça fonctionne bien.
J'ai essayé de mettre le moteur sur le slider L2.
En mode simulateur sur l'ordinateur cela fonctionne apparemment bien.
Inter sf de sécurité coupure moteur ok.
Lors que j'alimente le planeur, des que je bascule sf en on, le moteur démarre, et le slider L2 n'a pas d'action sur le moteur.
Je me pose la question si ce slider peut être utilisé pour cette fonction.
pascaltz- Messages : 10
Re: Problème gaz sur linéaire L2
Le slider peut normalement être utilisé pour la voie des gaz.
Tu as dû faire une erreur dans ta programmation.
Peux-tu diffuser ton fichier programme ?
As-tu refait l'apprentissage de la course des gaz de l'ESC, avec le slider ?
Pascal25- Messages : 2050
As-tu fait correctement la calibration de ta radio ?
La calibration concerne les manches, les sliders et les potars.
Si tu as omis de les bouger pendant cette étape, les sliders vont toujours avoir la même valeur quelque soient leurs positions.
Bonjour.
Effectivement je pense ne pas avoir calibre les spider.
Merci pour vos réponses, je regarde ça .
Bonne journée
Bonne journée
j'ai fait des essais ce week end.
j'ai recalibrer l' ESC, et supprimé provisoirement l'inter de sécurité.
Le moteur fonctionne bien, mais que sur la moitié de la course du curseur linéaire (bas milieu, ou milieu haut).
j'aurais préféré sur la course totale du linéaire.
merci à vous
bons vols
merci à vous
bons vols
Dans les paramètres de la radio, va voir à la page debug, item analogique, si le slider correspondant envoie bien un signal évoluant de -100 à +100.
Si c'est le cas, c'est ta programmation qui est en cause.
Je pense que l'on s'est mal compris. Je ne parlais pas de recalibrer l'ESC, mais de recalibrer ta radio.pascaltz a écrit:Bonjour,
merci à vous
bons vols
Exemple en vidéo:
