Impossible BIND Tous mes RX avec X20
Je viens de recevoir ma X20 cette semaine.
J'ai effectué les mises a jour sans problème.
Par contre il m'est impossible de Binder mes RX (Archer Plus GR6 et un plus ancien classique)
Avez vous une idée.
Avez vous une idée.
Re: Impossible BIND Tous mes RX avec X20
Le Bind des Archer plus se fait en deux temps. Tu as un tuto sur YT.
Pour ton plus ancien, il faut qu'il soit en D16.
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 261
Merci pour réponse
Je trouve rien de probant sur YT concernant mon Rx.
Suis tu exactement ce qui est indiqué sur le site FrSky pour ton récepteur GR6 Archer Plus?
En particulier ne pas oublier de mettre sur "ON" le module interne de ta radio (point 1)
Il faudrai nous dire à quel stade ça coince.
Récepteur à jour? firmware 2023-04-24
Version : ARCHER PLUS GR6...C'est bien celui ci?
Radio: tu dis quelle est à jour ok, son module interne RF à jour?également firmware 2023-11-17 TD 2.2.6
Follow the step below to finish the registration & binding procedure:
1. For TANDEM X20 as an example, enter into the Model, select RF System, turn on the internal module, select
status [ON] and ACCESS, Then determine the antennas (internal or external) and choose the RF power according to the actual usage, the ACCESS receiver can be registered to the radio at the moment. (Notice: the "Registration" process is not required while binding the receiver in ACCST D16 mode.)
2. Connect the battery to the receiver while holding the button on the receiver. The RED LED and GREEN LED on the receiver will be on, indicating into the [Reg] status.
3. When it shows the Register ID, RX name and UID, click [Register]. The RED LED and GREEN LED on the receiver will flash, and the transmitter displays [Registration OK ].
4. Power off the receiver.
5. Move the cursor to select any one of the 3 receivers and press [Bind].
6. Connect the battery to the receiver.
7. Select the RX, the GREEN will keep lit, then the transmitter displays [Bind successful].
Note: Once the receiver is registered, the button is not needed anymore in the binding process (ACCESS mode).
Jepelisa76- Messages : 169
Oui j’ai fait la procédure exacte
Le seul truc que j’ai pas fait, effectivement c’est de mettre à jour le firmware du récepteur.
La ligne il faut que je regarde comment mettre le firmware à jour sans passer par la X20
Bon, tu peux mettre à jour ton récepteur Archer plus GR6 directement avec ta radio via prise sport.
C'est indiqué sur le forum ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t14003-mise-a-jour-de-la-radio-d-un-recepteur-ou-d-un-capteur-telemetrique-depuis-une-radio-sous-ethos-x20-et-x18?highlight=X20+Flash+récepteur
ca y est j'ai mis a jour le récepteur
j'ai pu l'appairer mais seulement ACCST D16
Impossible en ACCES
J'ai bien les dernières versions de logiciels sur ma radio et récepteur
Impossible en ACCES
Bon, c'est un premier pas.
Normalement c'est ta X20 qui selon ton choix de protocole ACCST ou ACCESS déclenche l'enregistrement et le bind du récepteur son firmware reconnaissant les 2 protocole donc regarde bien comment se fait le bind : https://www.youtube.com/watch?v=6YjnvlEqfi0
Merci pour la vidéo
Je l’avais déjà regardé
L’interface ne correspond absolument pas à ce que j’ai à l’écran.
Je suis en version 1.5.7 et ça a l’air complètement différent.
Je n'ai pas de X20 mais une XE-S elle est sous ETHOS v 1.5.7 comme la tienne et rien à changer dans la méthode pour enregistre puis appairer le récepteur d'un model sous access. Il faut que tu nous expliques avec éventuellement des captures d'écran pour que l'on puisse t'aider.
Voici ce que j’ai sur l’écran quand je veux binder en ACCESS
https://i.servimg.com/u/f34/17/42/87/16/img_0910.jpg
https://i.servimg.com/u/f34/17/42/87/16/img_0912.jpg
Bon tout ce sont les écrans habituels,
Tu appuis sur le bouton poussoir du récepteur et tu l'alimente.
Sur ta radio en dessous de 900M tu as un pavé "enregistrer"...tu click dessus... tu devrais voir apparaitre à l'écran le type de ton récepteur "GR6" et qu'il est appairé.
Sur ta radio tu doit alors voir en face de ce récepteur le pavé bind. Tu éteins ton récepteur, tu click sur le pavé bind de ta radio et quand ça bin tu rallume ton récepteur.
il devrait être appairé.
Ça y est j’ai réussi
Merci pour ton aide
En fait l’icône enregistrer n’est pas flagrant 🧐
Merci pour ton aide
Content pour toi, bientôt la X20 n'aura plus aucun secret pour toi.
Salut
C'est franchement la galère pour binder les Access. Je sais pas pourquoi, que galère à chaque fois. Et à chaque fois, je cherche une vidéo sur YT, d'où mon conseil.
Bonne journée.
Bonne journée.
Cela n'est peut etre pas ton cas mais sait on jamais.
Pour ma part, je ne rencontre aucun problème, mais ce qui m'est arrivé une fois, je n'ai pas bien fait attention à une mise a jour, et ETHOS suite m'a proposé une version supérieure à mettre à jour sauf que je n'arrivais plus à binder mes récepteurs.
Et le problème venait de la version de la mise à jour qui n'était pas EU-LBT mais FCC et je ne m'en étais pas aperçu.
D'ou le cirque alors maintenant, je vérifie à 2 fois avant de faire une mise à jour meme par le biais de ETHOS SUITE.
Orion- Messages : 203
» Bind impossible avec X8R
» Bind impossible en PWM avec G-RX8
» bind avec un XMR impossible
» Impossible de bind X4R avec ma QX7
» BIND impossible avec X7
