Affichage logs sur Radiomaster TX16S sous EDGETX
J'ai eu un souci sans gravité lors d'un vol et j'aurai souhaité consulter les logs sur le terrain directement depuis la radio.
Je suis allé dans le menu "SYS" puis "flights history V1.1".
Là ça s'ouvre mais l'écran sans affichage et se fige.
Version Edgetx 2.9.4 module 4x1.
Avez vous ce souci ?
Doit on rajouter quelque chose ? script ou autre ?
Merci pour le partage.
Jean Pascal- Messages : 22
Re: Affichage logs sur Radiomaster TX16S sous EDGETX
Sauf erreur de ma part, flights history ne va te donner de résultat qu’à la condition que le widget flights soit activé sur tes modèles.
Personnellement, j’utilise le script lua log viewer. C’est sympa, ça permet d’afficher les logs sous forme graphique.
Papa Yankee- Messages : 21
Merci Papa Yankee
C'est celui là que tu utilises ?
https://github.com/offer-shmuely/edgetx-x10-scripts/wiki/LogViewer
Absolument !
Extra pour jeter un œil sur ses perfs à la fin d’un vol de planeur.
Merci.
Pour voir les perfs ou dans mon cas analyser un comportement suspect.
Je vais donc tenter ça.
Bon et bien je vais faire appel à un ami ....
Serait-il possible de m'aider à installer ce script.
copy file: /SCRIPTS/TOOLS/LogViewer.lua
Ca je pense l'avoir fait correctement
Mais par contre je ne comprend pas bien ici
copy dir (dir with all files): /SCRIPTS/TOOLS/LogViewer
Merci par avance
Merci par avance
Sur ta carte SD tu dois avoir le fichier LogViewer.lua positionné dans le répertoire TOOLS.
Tu dois également avoir, dans ce répertoire TOOLS, un sous-répertoire LogViewer, qui contient tous les fichiers kivabien.
Je ne sais pas si je suis suffisamment clair...
J'ai trouvé et copié "logViewer.lua" sur ma carte SD/scripts/tools
C'est au niveau de "sous-répertoire LogViewer, qui contient tous les fichiers kivabien" que je bute.
Je n'ai pas su les récupérer, je vois comment copier le lien mais pas le dossier.
Finalement les fichiers ont été téléchargés un par un .
Tout est OK, ça fonctionne, c'est top !
Juste un léger détail, je n'arrive pas à sortir du logviewer sans couper la radio.
C'est la même chose pour vous ?
Merci pour l'aide .
Merci pour l'aide .
Presque.
Au bout d’un moment j’ai fini par comprendre que là où ça bloquait, il fallait faire un appui long sur la touche return.,
» migration de programmes X9E (OTX) vers Radiomaster Tx16S mk2 (EdgeTx)
» EdgeTX companion 2.8 : modèle(s) non transféré(s) vers RadioMaster TX16S
» TX16S sous EdgeTX 2.7.1 - Non des interrupteurs non affiché
» Affichage des logs sur google earth
