Récepteur XM+
Récepteur XM+
J'ai une Taranis X9D de 2015 ACCST[/strike] mise en version 2.2.4 du 08/06/2020 dont je suis très satisfait.
Je possède différents récepteurs de la marque et un module Multi protocole.
Devant équiper un nouveau Quadri 250mm ZMR, j'ai acquis un XM+ pour mettre sur une carte contrôleur Speedy Bee F4.
Après l'avoir "Binder" en D16, j'ai constaté que je ne recevais pas l'information de sa présence sur l'écran de ma X9D mais il fonctionnait parfaitement dans Betaflight Configurator.
Je me suis dit que j'allais faire une mise à jour à partir de ma radio en prenant une version récupérée dans les documents de Lapin...(merci à lui pour tout le reste)
Voici les 2 firmwares ACCST testés lors de cette mise à jour:
XM+_FCC-2017-05-19 puis XM+_FCC-+RSSI 16
Le Bindage est réussi mais toujours pas d'info du XM+ sur l'écran de ma X9D.
Ai-je loupé quelques chose?
Merci pour votre aide
33RJOSS- Messages : 49
Re: Récepteur XM+
Bonjour, c’est normal, le XM+ ne gère pas la télémétrie, il ne peut donc y avoir un retour du RSSI sur l’écran de la X9D.
En revanche, le XM+ est capable d’analyser le signal reçu de la X9D et de calculer le RSSI correspondant. Il peut alors le transmettre sous forme analogique en modulant une de ses voies transmises. Sois Betaflight, en validant l’option correspondante, ce signal est traité par la carte de vol, affiché sur l’OSD et donc reçu par le télé pilote sur son écran via le VTX.
lapin92- Messages : 32
Re: Récepteur XM+
Bonjour et merci Lapin 92 pour cette réponse rapide et précise.
J'aime bien avoir les infos du récepteur sur l'écran de ma radio. Je n'utilise pas l'OSD de ma carte. Je vais donc changer mon récepteur XM+ par un RX4 R que j'ai en stock.
Cordialement
Cordialement
» récepteur X8R
» Récepteur X6R
» x8r récepteur
» récepteur X8R
» Récepteur X6R
» x8r récepteur
