presentation
presentation
salut a tous !
je fais du modelisme depuis janv 2011, j' ai débuté par l helico et en spektrum.
j'ai acheter une jumper t8sg il y a 4 ans environs pour utiliser le protocol sfhss et utiliser les petits k110 et le recent omphobbies M1.
ma t8sg etant HS (le stick TH/ridder etant mort), je viens de faire l 'acquisition d'une tx12 MKII pour les memes raisons
utilisation k110 et M1.
bon je suis un peu perdu dans ce monde. j'avais a l’époque programmée la t8sg manuellement.
quelques questions
puis-je utiliser openTX companion sur mon ordi pour programmer ma TX12MKII (edgeTX) ?
existe il l'equivalent en EDGETX sur ordi pour faciliter la prog ?
et ou puis-je trouver un model a downloader pour le M1 et comment l'integrer a ma radio ?
merci a vous.
quelques questions
merci a vous.
Lolo09- Messages : 4
Re: presentation
Pour finir, je t'invite à regarder le site documentaire en cliquant sur le joli icône en haut à droite de ce forum.
C'est cet icône là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En tant que novice, je t'invite à commencer ton apprentissage en suivant ce lien → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un truc très important à savoir avec les RadioMaster/Jumper/Multi est qu'il faut faire un fine tuning sur certains protocoles afin d'avoir la portée maximum → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: presentation
Merci pour ces infos.
Bon mon opentx companion dernière version ne fonctionne pas sur mon ordi. Version 7 de Windows.
Impossible de charger la radio dessus.
Du coup je vais être obliger de programmer manuellement.
Je vais étudier la Doc pour mes hélico.
J'ai juste besoin de régler les courbes th et pitch
Et dr et expo et le throttle hold (ça j'ai réussi ) mon timer aussi si se déclenche sur la mise en route du modèle et si s'arrête lorsque j'arrive le th old.
Pour importer un modèle directement dans la radio il faut flasher ?
Quelle est la procédure ?
Radio RM tx12 mkII
Radio RM tx12 mkII
Re: presentation
Re: presentation
salut,
alors merci pour les infos, j'ai désinstallé la version 2.3.10 et installé la 2.3.15
tout c'est bien passé.
lorsque je click sur lire les parametres et modeles depuis la radio il me dit "radio non detectée"
alors que j'ai bien allumé la radio en maintenant les deux trim horizontaux vers l interieur que je suis bien en
usb connected avec comme info radio bootloader 2.8.0-selfbuil
bref, ca marche mieux mais pas encore bien !
Re: presentation
Je viens de relire ton 1er message.
OpenTX et EdgeTX sont frères mais différent.
EdgeTX Companion doit être téléchargé ici → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ici, c'est un post pour se présenter.
Donc, si tu as d'autres questions merci d'ouvrir un post dans le sous-forum adéquate.
une dernière chose:
Merci de compléter ton profil afin d'obtenir l'aide la plus pertinente possible (surtout la partie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).
Les infos sont ici → [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
une dernière chose:
