Branchement R10 pro et TDR18
Bonjour ,
Je suis actuellement entrain de me poser la question de l'alimentation de mes récepteur.
Premièrement pour le R10. Pro toutes mon installation supporte le 7.4V j'aurais voulu savoir si je branche deux Lipo 2S directement sur le récepteur celui ci agit t'il comme une double alimentation en sélectionnant la batterie ?
Deuxième question pour le tdr18 je l'alimente par un power Switch qui a deux sorties puis-je brancher les deux sorties sur les deux entrées xt30 du récepteur sans endommagé celui ci ou une seul suffit t'elles ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Victor2284-
Re: Branchement R10 pro et TDR18
J'alimente mon R10 Pro par une double alim emcotec, interrupteur qui gère deux batteries 2S (et très bien, elles ont la même tension toutes les deux au fil des vols) et qui a deux sorties d'alimentation, chacune branchée en xt30 sur le récepteur. C'est fait pour ça.
le moteur est alimenté par une 6S à part, en n'oubliant pas de déconnecter le fil rouge de l'ESC, sinon les 2S alimentent le moteur aussi...
par contre deux 2S directement sur le récepteur ça va fonctionner mais sans gestion des accus, c'est beaucoup moins bien.
quand au power switch, ça dépend du modèle mais en général tu n'abimeras pas le récepteur, quelle modèle de bouton ?
Ok donc le power Switch sera en gros branché sur les deux xt30 du td18 c'est pareil que sur le R10 donc aucun problème. Pour le 18 l'installation esr déjà faites il me reste qu'à soudé les deux xt30 et les mettre sur le récepteur mais j'avais peur d'une mauvaise réaction avec deux arrives séparé de la même alimentation .
Pour le r10 je vais réfléchir peut-être une box mais c'est vrai que si Lipo en direct aucune gestion du niveau de batterie contrairement a une double alimentation . Je crois que j'ai un jeti max bec qui traine donc il finira sûrement comme le td18 avec deux xt30 régulé ou peut être de la télémétrie pour remonter les deux lipos en direct a réfléchir
Victor2284-
J'ai retrouvé dans un coins un jeti max bec avec interrupteur magnétique je pense partir la dessus avec le câbles ayant une prise mpx remplacer par une xt30 et raccordé au R10 ça sera impeccable. Pas besoin d'avoir deux câbles brancher dessus sauf pour faire jolie sur les doubles alimentation qui dispose de deux sorties ![:joy: 😂](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f602.png?v=2.2.7)
Victor2284-
