Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Modèles qui disparaissent ??
Modèles qui disparaissent ?? Empty Modèles qui disparaissent ??
Message par Invité Mar 14 Oct 2014 - 10:43
Bonjour à tous.
J'ai besoin d'une explication, je ne comprend pas pourquoi, lorsque je fais une modification de paramètres dans open TX sur un de mes modèle (fichier .eepe) et que ensuite je le transfert dans la taranis.
TOUS les autres modèles présents dans la taranis disparaissent .... il ne reste plus que le modèle que je viens de transférer.
Merci pour votre aide.
Philippe.
Modèles qui disparaissent ?? Empty Re: Modèles qui disparaissent ??
Message par LapinFou Mar 14 Oct 2014 - 11:29
Pourquoi ? Car lorsque tu transfère depuis Companion cela remplace TOUS les modèles. Tu ne peux pas ajouter juste un seul modèle (du moins, pas que je sache).
Ce que tu peux faire:
1- Charger les modèles de ta radio dans Companion.
2- Ouvrir aussi l'EEPE (où tu as ton modèle tout seul) dans Companion.
3- Tu dois donc avoir 2 fenêtre d'ouvertes; 1 avec les modèles de ta radio et 1 avec ton modèle tout seul. Tu glisses alors ton modèle (maintenir le bouton gauche de la souris) d'une fenêtre vers l'autre dans un emplacement libre.
4- Tu transfère l'EEPE modifié provenant de la radio (où il y a tous les modèles).
Et voilà !
Modèles qui disparaissent ?? 2258904616
L'avantage du glisser/copier est aussi d'éviter d'écraser les paramètres de ta radio (par exemple la calibration des manches...).
Masculin Messages : 16867
Message par Invité Mar 14 Oct 2014 - 13:40
Un grand Merci... :cheers:
Effectivement ça marche, mais pour une fois je trouve que la logique n'est pas au rendez vous !!!
Message par LapinFou Mar 14 Oct 2014 - 15:40
Si tu te dis que: 60 mémoires de modèles + calibration= 1 fichier EEPE, cela devient logique !
Pour info il y a l'icône comparaison: tu peux glisser 2 modèles et les comparer !! Pratique Modèles qui disparaissent ?? 2258904616
Message par Eric84AMC Mar 14 Oct 2014 - 18:13
Trop fort l'écran de comparaison, merci LapinFou !
Masculin Messages : 2057
Message par LapinFou Mar 14 Oct 2014 - 19:01
C'est clair qu'ils sont trop fort les chti's gars d'OpenTX !
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Modèles qui disparaissent ?? 2258904616
Modèles qui disparaissent ?? Anim310
Message par Invité Mar 14 Oct 2014 - 19:50
Je vois pas pourquoi ouvrir deux fenêtres , Quand je met à jour :
- Je branche la radio par l'USB sur le PC. Je m'occupe pas des fenêtres ouvertes.
- J'ouvre OpenTx
- J'importe l'EEPROM de la radio sur OpenTX avec tous les modèles.
- Je modifie ou j'ajoute un modèle
- J'enregistre directement l'EEPROM sur la radio.
Pour moi c'est très logique Modèles qui disparaissent ?? 2258904616
