Arrive en calibrage lors de création de modele
lors de la création d'un nouveau modèle sur l'émetteur, lors du choix de la voie moteur. J'aboutis sur un écran de calibrage où je ne sais que faire, et pas plus en sortir... Je n'ai pas trouvé de doc là dessus.
j'aurais bien posté une copie d'écran mais je ne sais pas les faire... Je débute.
Par companion, je n'ai pas de pb. Mais ça m'énerve ce blocage.
Help me !
Patrick
Help me !
Patrick
Grand BILL- Messages : 32
Re: Arrive en calibrage lors de création de modele
Tu dois avoir un Wizard modifié car l'original ne propose pas de calibration.
Télécharge la version originale de la carte SD.
Fais une sauvegarde de tes modèles avant.
merci pour l'info.
je teste asap.
je teste asap.
re !
j'ai passé le tX en 2.3.15, opentx et sd.
Pas de message d'erreur, d'incohérence, tout semble ok.
au passage j'ai 4 types de modèles maintenant (3 auparavant).
le widget est plus facile à utiliser : il réagit rapidement aux touches, ce qui était déjà pénible avant. le passage d'un écran au suivant se fait par [<].
Sur la voie moteur, j'arrive à reproduire l'accès à l'écran de calibrage évoqué (en fichier joint) , mais je peux en sortir ! sur cet écran, rien n'agit ou ne provoque un quelconque changement, sauf [exit].
Donc, plus de pb, mais une question subsiste : à quoi sert il ? et si utile comment faire ?
merci pour le conseil. Maintenant je vais relire la doc pour programmer une levée des ailerons en AF, à partir d'un inter.
bonne soirée
Patrick
bonne soirée
Patrick
Grand BILL a écrit:.../...mais une question subsiste : à quoi sert il ? et si utile comment faire ?
Je ne vais que supposer car je n'utilise pas le Wizard et j'ai la flemme d'aller voir.
Ça ressemble à un écran qui permet de régler ton point bas, milieu et haut pour pré-régler la sortie moteur. Autant zapper cette partie, tu devras de toutes façons affiner ces données dans le menu des sorties.
Ils ont donc l'air d'avoir ajouté une page de calibration de moteur dans le Wizard, je l'ignorais.
Au pire, fais un test bidon et tu verras quel paramètre a changé en inspectant après avoir créé le modèle.
» creation de modele qx7
» Création d'un modèle
» assistant de création de modèle
» companion 2.3.10 pb creation modele
» Creation d'un modele de base
