recupérer modéles sur Turnigy 9X pour les installer sur X9D+
Bonjour.
Je voudrais récupérer mes modèles qui sont sur ma Turnigy 9X pour les injecter sur ma Taranis X9D plus.
Dans la vidéo " comment bien utiliser Companion 2.2 " à 23 mn LapinFou montre comment il importe un modèle sur sa radio. Il utilise pour cette migration un fichier .otx.
Mais lorsque je faits une sauvegarde de la Turnigy j'ai des fichiers .eepe ou des .bin et Companion 2.3.15 n'en veut pas ( où se je sais pas m'y prendre ).
Comment dois-je faire ?
J'ai bien essayer d'ouvrir ma Turnigy avec 2.3.15 mais il faut mettre en bootloader.
Installer à coté de 2.3.15 la vieille version de Companion pour tenter un drag and drop ? Mais là je crains le pire......
Un écueil de plus, mais ça vient bon.
Merci.
Merci.
Re: recupérer modéles sur Turnigy 9X pour les installer sur X9D+
J'ai ouvert d'anciens epee avec la dernière version d'openTX 2315.
Il faut que dans un premier temps faire une sauvegarde de tes modèles turnigy au format epee sur companion 9X puis ensuite tu peux les convertir et les ouvrir dans 2315.
diiity- Messages : 1950
Merci de ta réponse.
Bon pas moyen voulant ouvrir le fichier .epee avec Companion 3.1 15 j'ai le message suivant.
Si on résume
Ré écrire le modéle ne me dérange pas, mais ça m'aurait permis de récupèrer les réglages.
Si on résume
Ca je sais faire.Il faut que dans un premier temps faire une sauvegarde de tes modèles turnigy au format epee sur companion 9X
On fait comment dans Companion ? Convertir un fichier .epee en .otx ?format epee sur companion 9X puis ensuite tu peux les convertir
Ca je sais faire.et les ouvrir dans 2315.
la conversion se fait tout seul, une fenêtre s'ouvre une fois le fichier téléchargé, soit tu acceptes ou pas la conversion.
Sinon envoie ton fichier
tu fais "Répondre" en bas à gauche et en bas, il y a "Choisir un fichier".
Par contre, il faut que tu le zippes
Effectivement, impossible d'ouvrir tes fichiers ni sur companion 2315 ni sur companion 9X.
Comment as tu fais pour les enregistrer?
Quelle version de companion as tu utilisé?
Companion 2.1.9 du 14 sept 2016 c'est même spécifié : 2.19 XR
là je ne comprends pas, il faut que tu t'adresses au pro du site, désolé
Pas grave, merci de ton aide.
Je vais écrire le modèle directement avec Companion 2.3.15 car pour utiliser Companion 2.1.9 il me faut le faire fonctionner sous Debian 9 puis passer sous Debian 11 ( ma version actuelle ) et constater que Companion 2.3.15 ne peut lire le fichier. Il doit y avoir une astuce, ça c'est sur !
Je vais quand même revoir " comment bien utiliser Companion 2.2 " on ne sait jamais.
Merci.
PS :
La version sous Debian 9 de Companion 2.1.9 fonctionne très bien pour créer des modèles et faire la maintenance tant que je reste sur la Turnigy. C'est pour exporter une sauvegarde que ça pose souci.
Je garde la Turnigy en cas de panne comme mulet.
Merci.
PS :
Et pour conclure j'ajouterai qu'initialement la CM de la Turnigy embarquait un ATMEGA 128 et suite à une panne H K n'a su me fournir qu'une CM embarquant un ATMEGA 64.
Je ne suis pas électronicien mais je pense qu'il y a régression.
Pas grave le mulet ( la Turnigy ) fait son taf quand même. Elle est vendue dans le 80 € quand même.
» Récupérer le temps de vol de tous les modèles
» Quel matériel pour récupérer des sorties On/Off ?
» Demande d'aide pour installer OpenTx 2.3.10 sur ma Horus X10S Express encore sous FrSky 2.0.06 [résolu]
» programmateur pour turnigy 9X
» pour les anciens de turnigy 9X
