Help - PB calibration ESC 4in1 EMAX
Je m'en remets à vous.
Je viens de monter un ESC 4in1 EMAX 30A, jusque là pas de Pb.
Par contre je ne parviens pas a entrer en mode calibration.
J'ai suivis la doc:
1°) GAZ a font
2°) Allumer la radio
3°) Alimenter l'ESC
Mais la impossible d'entrer en mode programmation.
J'ai suivis cette vidéo également: https://www.youtube.com/watch?v=Jf3H284sXpQ mais rien de rien.
Ma config:
RX X8R en S-BUS
NAZA M v2
TARANIS B
Comme je suis en S-BUS je me suis dit:
1°) Déplace la voie 3 (Gaz) sur la voie 9 et branche ton 1er ESC ici ... mais tjr rien.
Une idée ...
J'ai suivis la doc:
1°) GAZ a font
3°) Alimenter l'ESC
Ma config:
RX X8R en S-BUS
NAZA M v2
TARANIS B
Une idée ...
nicephore- Messages : 612
Re: Help - PB calibration ESC 4in1 EMAX
est ce que la commande de gaz ne serait pas à l envers sur la radio ?
ou la course des gaz qui n est pas à 100% ?
Bonjour aerobig,
Non non c'est pas ça.
Voici mon avancement:
Rebind du X8R en mode 1.
Branchement du 1er ESC sur la voie 3
Je parviens a entrer en mode programmation du 4in1.
Je fait donc le autre ESC.
Je rebind en mode 4, rebranche les ESC sur les sortie M1..M4 du NAZA.
Démarrage des moterurs ... et merde le 3eme ne démarre pas.
Et pourtant il tournait bien en mode1 du récepteur.
Comprends pas tous ...
Vous pouvez me confirmer les mode du X8R:
1°) MODE1
Radio en D8 CH1-CH8
Jumper sur 7-8 lors du bind et ensuite je le retire
2°) MODE4 (pour avoir sur le S-BUS les voie 1 à 8 et les 9 à 16 sur le pin du X8R)
Radio en D16 CH1-CH16
Jumper sur 1-2 et 3-4 lors du bind et ensuite je les retire
C'est bien ça ?
1°) MODE1
Radio en D8 CH1-CH8
C'est bien ça ?
Re ...
Je viens de faire un autre test en déplacement ma voie des GAZ sur le voie 9 et donc pin 1 du récepteur. Rien de rien.
Je suppose donc que je ne suis pas en mode 4 (8 voies en S-BUS et 8 autres sur les pins du récepteur).
Mais comment passer en MODE4 et ainsi avoir 16voies sur un récepteur X8R ?
Merci de votre aide.
Tu devrais lire ce post: https://frskytaranis.forumactif.org/t550-resolu-bind-x8r-mode-4-d16-prblm-jumper#9336
Merci ggaero,
*C'est bien comme ça que je bind l'X8R.
Mais ce que je ne comprends pas c'est qu'une fois les différent ESC raccordés au NAZA (M1..M4) le moteur N°4 ne fonctionne pas !
Je revois ça demain ...
Là, je ne peux plus t'aider, je ne connait pas les multirotors. Je suis plutôt jet EDF et avion. :pirat:
Bonjour ggaero,
Pour le moment moi j'ai fait de l'hélico (T-REX 250) et Multi... mais je vais essayer de me fabriquer une aile Delta avec 2 servo pour voir...
J'ai fini par trouvé .
En fait l'ESC 4in1 EMAX dispose d'un BEC 5v 3A sur sa sortie S4 qu'il ne faut pas utiliser avec le NAZA. Je ne connecte donc que le fil blanc (signal) sur le NAZA pour ce moteur M4.
Par contre sous l'assistant NAZA, impossible de faire la vérification du sens de rotation des moteurs via la fonction "Motor Test", l'appuie sur l'un des boutons M1..M4 ne fait pas tourner les moteurs... une idée ?
» Ajout recepteur externe sur nanohawk X de EMAX
» module jumper 4in1
» Module 4in1 Hobbyking
» Module 4in1 et Futaba
» module 4in1: bind pour BNF sur un inter ?
