S8r redondance x8r
S8r redondance x8r
Bonjour à tous et il possible de connecter x8r enesclave ou sbus sur un s8r merci d'avance
FREDSELECTE- Messages : 50
Re: S8r redondance x8r
A ma connaissance le S8R ne supporte pas la redondance. Le SR8 Pro, lui, le permet.
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
Merci Guy pour ta réponse ma horus x12s et pas compatible access pour le sr8 pro j'en profite pour donner ma config
Double alim
X8R x2 en redondance 12 entrée de servo
Double alim
Ta config n'est pas de la redondance mais un assemblage de deux 8 voies pour avoir 16 voies.
La redondance permettrait a l'un des récepteur qui perd la liaison radio de remplacer l'autre. Ce qui n'est pas le cas ici.
Guy
Guy
Bonjour guy désolé erreur j'avais configuré le 2ème x8r en esclave est possible de faire la même chose avec le s8r
Tu n'avais pas configuré tes récepteurs en "maitre/esclave" mais en "parallèle".
Je n'ai jamais essayé, mais je pense que tu peux faire pareil avec un S8R et un X8R avec les restrictions suivantes :
1) si tu configure ton S8R avec la stabilisation activée alors les voies 9 à 12 du X8R recopieront les voies internes du S8R, tu pourras donc n'utiliser que les voies 13 à 16 du X8R
2) si tu configure ton S8R sans la stabilisation active, alors ce dernier se comporte comme un X8R et donc tu peux le mettre en parallèle avec un X8R. Mais alors..... pourquoi utiliser un S8R.
Guy
Guy
Merci Guy je vais essayer sa avec le stable
