bouton de bind détruit sur FRSKY S6R
Suite à une mauvaise manip, j'ai détruit le bouton de bind d'un récepteur S6R (ça ne clique plus). Heureusement, le bind était fait et le récepteur fonctionne parfaitement.
Je voudrais cependant savoir s'il est possible de binder ce récepteur avec un cavalier, et, si oui, quels fils doit-on relier.
Merci d'avance
Merci d'avance
clapenard- Messages : 22
Re: bouton de bind détruit sur FRSKY S6R
Il suffira de court-circuiter les deux plots soudés du poussoir.
Si tu nous fais une photo bien nette du PCB, côté bouton, je pourrai t'indiquer quels points court-circuiter.
Pascal25- Messages : 1960
Merci beaucoup, Pascal25, pour ta réponse rapide.
Pour être plus précis, ma question était de savoir si on ne pouvait pas faire un shunt au niveau des prises servos ou SPort
Non, pas à ma connaissance.
Le SxR nécessite d'appuyer sur le bouton F/S pour l'appairage.
Tant pis pour moi, j'attendrai donc un prochain démontage du récepteur pour examiner le PCB.
Merci quand même d'avoir pris le temps de me répondre
» Bind FrSky DHT et V8FR
» bind carte aio 2s frsky impossible
» Bind récepteur Mini Frsky D8 compatible avec Taranis QX7
» Pb BIND Recepteur "FrSky" 8ch Eachine Tiny QX90
» Recepteur Blanc 4ch compatible FRsky et futaba bind que sur un DJT
