-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Recherche de petits manches
Recherche de petits manches  Empty Recherche de petits manches
Message par PatrickB Sam 12 Juin 2021 - 14:16
Bonjour, je suis à la recherche de deux manches dont un avec crantage pour un projet "steampunk" ou en français bidouillage d'une vieille radio pour en faire une neuve en 2,4, le problème, les sticks standard sont trop gros, platine d'environ environ
40 x 40 mm alors que je n'ai qu'environ 30 à 35 mm, j'ai déjà essayé avec certain manches des consoles de jeu mais il y a une adaptation sur une platine d'émetteur classique qui ne fonctionne pas surement au niveau des l'entrées.
J'ai vu ceux d'une X-lite qui sembleraient aller mais ça me gène de cannibaliser une si jolie petite radio et c'est cher pour un délire.
Si quelqu'un avait ça ou pouvait me dire ou en trouver je suis preneur.
Cordialement
Patrick
Masculin Messages : 520
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
Recherche de petits manches  Empty Re: Recherche de petits manches
Message par PatrickB Lun 14 Juin 2021 - 14:32
Hello bonjour, je viens de lire attentivement ta réponse en fait je suis en train de modifier une vieille radio Graupner Variophon en récupérant tout l'électronique d'un émetteur en 2,4 pour remplacer l'existante en 27 mhz !!!! toute une époque, j'avais cet émetteur depuis longtemps comme ressource en pièces pour celui que j'ai reçu de mes parents dans les années 60 et qui marche toujours comme au premier jour, je garde précieusement tous ses composants au cas ou ? il me reste la boite vide dont je voudrais me servir comme d'un clin d'oeil .
J'avais déjà installé les manches dont tu me parles en modifiant les valeurs des ses potards avec des résistances, surement mal adaptées puisque je n'ai que des 1/2 courses en ayant cannibalisé un émetteur bas de gamme de chez HK avec une connexion sur le PC.....mais ce n'était pas satisfaisant au niveau intégration.
Mon souhait serait de faire passer l'ensemble d'un émetteur récent dans la boite du vieux Variophon avec des récepteurs d'aujourd'hui mais par manque d'épaisseur je n'ai pas pu utiliser des sticks de taille normale.
J'attends de chez Ali machin un tout petit émetteur avec son récepteur compatible Frsky puisque j'ai ce matos là en réserve.
Je verrais bien au final si j'arrive à tout faire rentrer dans la boite du Variophon.
Cordialement et merci
Patrick
Message par PatrickB Lun 14 Juin 2021 - 14:36
Désolé je voulais te mettre une photo de mon bidouillage mais je reçois en permanence le message me disant que mon espace de stockage et presque plein alors que j'ai viré tous les messages reçu/envoyés....mystère
Patrick
Message par PatrickB Lun 14 Juin 2021 - 14:37
Oups ça remarche
Recherche de petits manches  Sans_t12
Message par PatrickB Mar 15 Juin 2021 - 8:22
Bonjour, c'est vrai qu'a l'époque je n'avais pas mesuré le cout d'un tel ensemble ça n'est que bien plus tard que j'ai pris conscience du cadeau que m'avait mes parents.
Comme toi, bateau pour voir puis avion 2 puis 3 axes avec toute la casse à la clef mais quel bonheur de pouvoir piloter son truc.
Mon ensemble d'origine fonctionne toujours nickel, je l'ai re installé dans un avion Monocoupe pour le remettre en route, ça marche toujours nickel mais dans le doute  j'ai installé un système sup en 2,4 qui coupe le Variophon et je peux piloter quand même ! refaire un avion c'est super simple, reconstruire un récepteur et le reste ????? Les Bellamatic sont toujours presque neuf comme le Servoautomatic pour les gaz, si tu veux voir le montage, ça va rappeler des souvenirs aux plus anciens avec les commandes de volets et profondeur par servo coulissant.
C'est sur que je ne doit pas avoir les bonnes valeurs des résistances il aurait fallu des ajustables (que je n'avais pas) mais le plus simple c'est de cannibaliser un ensemble complet en 2,4 au vu des prix actuels et de l'installer dans la coque du Variophon, la place ne manque pas c'est juste l'épaisseur qui pose problème. Je l'avais "acheté" à un copain qui voulait tout mettre à la poubelle avec des servos, il m'a fait un carton et m'a donné le tout...merci à lui ! j'ai plein d'étages empilables avec un étage de base Superhétérodyne,  comme l'émetteur ne fonctionnait plus j'ai choisi de le transformer en gardant précieusement le mien, alors de temps en temps je n'y remet dessus.
Je ne manquerais pas de te tenir informé de la suite.
Deux vidéos avec mon dernier truc qui cette fois navigue, ça faisait longtemps que je n'avais pas glissé vers la marine, ce sont les petits enfants qui m'ont convaincus.
Cordialement
https://youtu.be/MbYUnlA9q9g
https://youtu.be/dL3_95jn_9c
Patrick
Message par PatrickB Mar 15 Juin 2021 - 11:22
Merci pour tes conseils, c'est vrai qu'on fait un peu dinosaures avec nos trucs anté diluviens mais ce qui totalement vrai c'est qu'en l'absence de truc du commerce il fallait se creuser la tête et souvent il y a eu des idées géniales.
Pour aller au plus simple je me suis commandé cet ensemble...malheureusement encore une fois chez les chinois (pub gratuite) mais détruire une radio de bonne qualité ça fait toujours mal au coeur, là au moins pour 45 € récepteur compris le risque n'est pas bien grand et comme je n'ai pas besoin de trim les deux manches seront parfait pour mon projet en cours.
A bientôt
Patrick
https://fr.aliexpress.com/item/32967098620.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3fdb6c37182i0q
Message par PatrickB Mar 15 Juin 2021 - 16:42
ok je verrais bien à la réception mais je garde le tout pour cet automne, je te tiendrais informé de la suite
Cordialement
Patrick
