tOn tOn and Co
tOn tOn and Co
Pour répondre aux sujets variés sur mon post précédent et verrouillé (Manette gaz bloquée sur neutre -1500).
Le drone que je viens de construire n'est pas totalement finalisé puisqu'il n'est pas encore en mode FPV. Il s'agit d'un Rooster 230.
J'ai acheté toutes les pièces sur des magasins français ou sur Aliexpress.
Il se compose de moteurs 2205/2300Kv, d'une FC T-Motor Pacer-f7 et d'un ESC 45A de la même marque. L'alimentation est assurée par des Lipo 4s 1500 mAh 100C. L'autonomie est d'environ 8 minutes. Le GPS et le Buzzer autonome seront en place dès que mon fils aura finalisé l'impression 3D des supports.
Actuellement il pèse 564 gr batterie incluse.
Le montage n'a pas posé beaucoup de problèmes si ce n'est le réglage de la manette des GAZ. D'autres surviendront sûrement lors de l'installation prochaine et le paramétrage du VTX.
Pour le pilotage, il est vrai que l'utilisation de Liftoff m'a été d'une aide précieuse pour appréhender les bases. Ce week-end, j'ai réalisé mes premiers vols en mode Angle à 30° et les habitudes de pilotage reviennent vite même si le "4ème axe" me perturbe un peu. Par contre, l'inversion restera toujours l'inversion... on ne refait pas un dyslexique . Pour palier au problème, je m'impose de rester dans l'axe du vol. Je le conseille pour la souplesse du cou
Pour la sécurité moteur, je suis passé par le bouton d'armement classique proposé par Betaflight (Un double armement est possible), La Taranis propose en complément la surveillance de la position 0 de la manette des Gaz. A cela, je s'ajoute la douloureuse rencontre de mon index avec l'hélice d'un OS25fsr, il y a quelques années. Les 17 points de sutures et les 4 fractures m'inciteront à jamais à la prudence...
Je rajoute pour les curieux une petite photo de l'engin, où sa fonction tondeuse est indentifiable
Bon vol à tous
tOn tOn
Bizarre, il semblerait que l'image ne soit pas passé...
Bon vol à tous
tOn tOn
tOn tOn- Messages : 6
