Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
recepteur X8R
recepteur X8R Empty recepteur X8R
Message par Mbone65 Lun 12 Avr 2021 - 18:54
Bonjour a tous
j'ai quelques soucis avec un recepteur neuf que je viens de recevoir, c'est un X8R.
J'ai flasher le firmware du recepteur en version 2.10 accst lbd, car c'est un recept accst.
j'ai binder le recpt avec la radio le voyant est bien vert et la télémétrie fonctionne
mon probleme, quand je branche les servos ils se mettent sous tension, jusque là c'est ok
par contre quand je bouge les manches les servos ne bougent pas.
Auriez vous déja eu ce probleme et quelle solution
Cordialement
Mbone65
Mbone65
Masculin Messages : 15
recepteur X8R Empty Re: recepteur X8R
Message par CoyotteDundee Lun 12 Avr 2021 - 19:30
Es-tu certain que la configuration de ton modèle envoie quelque chose sur les voies concernées ?
Peux-tu poster ta programmation ?
Masculin Messages : 5886
Message par Mbone65 Lun 12 Avr 2021 - 20:10
oui je suis sur car quand je mets un autre recepteur ça fonctionne
https://youtu.be/uCcteFAgn1Q
Mbone65
Mbone65
Message par Mbone65 Lun 12 Avr 2021 - 20:17
Comment faire pour envoyer la config
Mes excuses je suis débutant sur Frsky
Mbone65
Mbone65
Message par CoyotteDundee Lun 12 Avr 2021 - 20:48
On ne voit pas bien sur la vidéo.
le servo est sur la voie 1 ou la voie 8 ?
Message par Mbone65 Lun 12 Avr 2021 - 21:00
sur la voie 1 aileron
Mbone65
Mbone65
Message par Mbone65 Lun 12 Avr 2021 - 21:03
coté sbus cordon jaune le servo
coté rssi c'est l'alimentation
Mbone65
Mbone65
Message par CoyotteDundee Mar 13 Avr 2021 - 9:20
Oki...
Et as-tu essayé le servo sur une autre voie (2, 3, 4, ... ) ?
Pour l'alimentation, tu passes pas un BEC ou tu alimentes depuis l'accu ? (Quelle tension ? )
C'est zarbi en tous cas.
Message par Mbone65 Mar 13 Avr 2021 - 10:12
Je suis en alim sbec 5v, j'ai bien le servo sous tension mais je n'ai pas le signal et cela même avec d'autres servos... J'ai essayé avec un autre récepteur et ça fonctionne... Je crois que ce récepteur a un problème
Mbone65
Mbone65
Message par CoyotteDundee Mar 13 Avr 2021 - 10:14
C'est le diagnostic que l'on peut faire, en effet.
Si tu penses qu'il est foutu, tu pourrais essayer de le reflasher. Sait-on jamais.
Message par Mbone65 Mar 13 Avr 2021 - 11:14
Loll, je l'ai déjà flasher à plusieurs reprises croyant avoir fait une mauvaise manipulation, mais le résultat est toujours pareil. Comme on dit les carottes sont cuitent
Mbone65
Mbone65
Message par CoyotteDundee Mar 13 Avr 2021 - 11:18
C'est à craindre... Sad
Message par Mbone65 Mar 13 Avr 2021 - 11:49
Merci quand meme Coyotte Dundee pour ton aide et ta bienveillance.
Bons vols
Michel
Mbone65
Mbone65
Message par filduch Mar 13 Avr 2021 - 12:00
 - lors du bind du X8R, connectes-tu un jumper ? Les sorties du récepteurs peuvent être mappées de différentes manières ce qui pourrait expliquer que les sorties 1 à 8 restent muettes (https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Manual/X8R.pdf Modes 1 à 5)
 - as-tu essayé avec un servo non analogique ?
 - comment as-tu bindé le récepteur (channel range) ?
Bonne journée
filduch
filduch
Masculin Messages : 1785
Message par Mbone65 Mar 13 Avr 2021 - 21:33
Merci Filduch
Effectivement j'ai mis le jumper entre le signal 1-2 j'ai refait un bond et c'est OK, la télémètrie fonctionne ainsi que les servos répondent aux ordres... Ça fonctionne merci à tous de m'avoir répondu
Cordialement et bons vols à tous
Michel
Mbone65
Mbone65
Message par filduch Mar 13 Avr 2021 - 22:29
Jumper entre les voies 1 et 2 indique que le X8R se trouve en mode 3 sans télémétrie avec le mappping des voies 9 à 16. Aucune chance de voir apparaître quelque-chose sur les voies 1 à 8.
Content que tu as pu résoudre ton problème et permis à ton X8R de ne pas terminer sa vie prématurément ... dans la poubelle.
Bonne fin de soirée
Philippe
filduch
filduch
Message par CoyotteDundee Mar 13 Avr 2021 - 23:36
Bien vu Filduch !
recepteur X8R 2180167462
Message par filduch Mer 14 Avr 2021 - 0:24
Merci le coyotte Wink
filduch
filduch
