radio taranis x9d plus
bonjour,j'ai un radio taranis x9d plus lors de la programmation d'un modèle il m'arrive une chose surprenante que quand je tire sur le manche de la profondeur j'ai mon servo qui va dans le bon sens puis il frétille et repard dans l'autre sens pouvez -vous m'aider avez -vous une solution merdi
jcs- Messages : 9
Re: radio taranis x9d plus
Salut
Faudrait commencer par déterminer si le problème vient .... :
- De la radio
- Du récepteur
- Du servo
Donc ......
- Est ce que cela le fait avec d'autres modèles ???
- Est ce que ça le fait avec un autre servo branché sur la même voie ???
- Etc ....
- De la radio
- Du récepteur
- Du servo
Donc ......
- Etc ....
Ça ressemble à un servo dont le potentiomètre de recopie est HS.
Il faut tester avec un autre servo.
Pascal25-
Ça le fait avec n’importe quel servo même avec d’autres récepteurs et toujours sur la même voie celle de la profondeur
jcs- Messages : 9
Tu as vérifié la course du stick... -100-0-100 ?jcs a écrit:Ça le fait avec n’importe quel servo même avec d’autres récepteurs et toujours sur la même voie celle de la profondeur
Ta radio est bien calibrée ?
Les trims au neutre ?
Le problème à l’air d’être du côté radio/configuration mixer/output...
Attafr-
J'ai eu un problème de ce genre avec ma (vieillissante) X9D, sur le manche des gaz, j'en ai profité pour passer sur des manches "Hall", le problème a disparut.
Donc le potar de manche de profondeur sur la radio est HS ou mérite un coup de bombe contact.
Mais il est préférable de le remplacer.
Pascal25-
Bonjour, j’ai résolu mon problème je faisais mes réglages à l’intérieur de la maison et comme avec le wifi qui est en 2,4G et je pense qu’il devait y avoir des perturbations j’ai fait ces même réglage à l’extérieur et ça fonctionne nickel.
jcs- Messages : 9
C'est ce qu'on appelle : Un moustachage, deux fréquences identiques qui s'interfèrent.
jpg74-
Ça, c'est vraiment étonnant, surtout que cela ne concerne qu'une voie.
A ta place, je creuserais quand même la question.
Pascal25-
