Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Auto Ctrl S8R
+8
LANOY
Effpe
Pascal25
Mike38
cedric49260
Chrys14
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Auto Ctrl S8R - Page 2 Empty Re: Auto Ctrl S8R
Message par Pascal25 Dim 21 Mar 2021 - 20:00
Donc si elle ne s'allume pas, tu ne passes pas en self-check.
Ton récepteur est neuf ? Si oui, retour en SAV.
Dans le cas contraire, je tenterais quand même une mise à jour du firmware, histoire d'évacuer une éventuelle corruption, même si je n'y crois guère.
Pascal25
Masculin Messages : 2082
Message par Effpe Lun 22 Mar 2021 - 18:15
Slt,
j'ai eu le même soucis avec un S6R, au final j'ai du faire l'apprentissage en appuyant le bouton f/s du récepteur comme stipulé dans la doc, avec l'inter ça n'a jamais voulu fonctionner alors qu'avec un autre S6R ça fonctionnait.
Effpe
Effpe
Masculin Messages : 8
Message par Chrys14 Lun 22 Mar 2021 - 20:58
Effpe a écrit:Slt,
Merci Effpe, mais je n'y arriverai définitivement pas avec ce récepteur. En lisant la doc effectivement on peut faire l'apprentissage avec le bouton f/s. Mais tourjours rien. Auto Ctrl S8R - Page 2 2058596370
Je dois programmer un autre avion avec un S6R, je vais pouvoir vérifier si c'est matos ou moi qui merde.
Chrys14
Chrys14
Message par LapinFou Mar 23 Mar 2021 - 9:29
Je viens de regard ta prog en detail.
Il y a plusieurs trucs qui ne vont pas.
Ceci dit, ce n'est pas ça qui doit empêcher le self-check de se lancer.
Les soucis sur ta prog:
1- Sur ton entrée E1, les grands débattements devraient être à 100%.
Si tu as trop de débattement sur tes gouvernes, alors il faut déjà faire des réglages mécanique PUIS jouer sur les min/max dans le menu SORTIE.
2- Ton entrée E7 ne sert à rien. Tout est déjà defini dans les mixages de la VOIE07.
3- Tu as 30% de Diff sur ta VOIE01, mais rien sur ta VOIE05..
4- Le réglage mécanique de ta profondeur a clairement un problème. Tu ne devrais pas à avoir à réduire autant les limites min/max. Ça c'est vraiment mal.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Auto Ctrl S8R - Page 2 2258904616
Auto Ctrl S8R - Page 2 Anim310
Masculin Messages : 16996
Message par Skybolt02 Mer 24 Mar 2021 - 22:04
Pour entrer en "apprentissage" ton manche de gaz sur ta radio doit être à 1000us même s'il faut remodifier les fins de course momentanément. Ni à 1500 ni à 2000 us, fais un essai ... J'ai trop galérer et ce n'était que ça !
Skybolt02
Masculin Messages : 35
Message par Chrys14 Sam 27 Mar 2021 - 9:19
Slt les gars,
J'ai passé ma soirée d'hier sur mon problème et j'y suis encore ce matin.
J'ai surement trouvé Very Happy.
Je ne vais pas de trop m'avancer sur les raisons pour l'instant mais une chose est sûre la Taranis n'aimait pas ma programmation. Une autre chose reste à confirmer mais en affectant un autre numéro de récepteur c'est fou pour l'instant à comprendre j'ai débloqué la situation.
Je recommence une nouvelle programmation pratiquement à l'identique que l'ancienne avec un nouveau n° de récepteur et pour l'instant c'est good.
J'espère trouver la raison, je vous tiens au courant de mes avancées.
Merci pour votre soutien
Chrys14
Chrys14
Message par BRUN Philippe Sam 27 Mar 2021 - 10:20
Bonjour Chrys14
Pour les N° de récepteur vas voir par là.
https://opentx-doc.fr/wiki/probleme-avec-les-s6rs8r-sur-certaines-x9d
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Masculin Messages : 223
