FLASHAGE du module multi protocola extene depuis Radio X9E
Salut a tous. J'ai une X9E, et depuis pas mal de temps, un module externe multiprotocoles Bangood, STM32.
Jusqu’à la tout va impec.
J'ai déjà actualise ce module a une version au début de 2020, depuis l’extérieur, et j'allais refaire une actualisation, quand je me suis rappelé de cette procédure de Lapin Fou.
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-son-module-multi-depuis-sa-radio
Je suis déjà en OTX 2.3.11 depuis avant hier soir (12/01/21).
J'ai créer 1 répertoire sur la SD, APPS ou j'ai mis une app du site:
http://www.er9x.com/Ersky9xapps.html
Il est dit sur le site
"Choisir l'application "FlashMulti_xxx.app", puis confirmer (appui long).
Vu que sur ce site il n'y a pas de mention a X9E, je me suis donc pencher sur une autre...
Concrètement l'app:
FlashMulti_X9D.app
et dans le répertoire FIRMWARE, j'ai mis le bin de ma config: multi-stm-serial-aetr-v1.3.1.92.bin
Jusqu'au Boot qui remplace de OTX a mode ERSKY, tout va bien, le pincement des trim et ON radio, me laisse le boot indique v3.0 a loisir pour aller chercher la APP de flashage du module externe.Ca c'est OK!
Mais quand je vais lancer le run de l APP, en appuis long sur enter (+), (appuis court ne fait rien, et autres touches idem...) la radio revient en mode normal, ON, sort de ce menu, ne laisse pas choisir le firmware a flasher et donc ne permet pas de flasher le module Externe.
Vu que c'est surement l'APP qui n'est pas la bonne pour ma radio, quelle APP choisir pour une X9E sur ce site?
Merci de vos réponses
Cordialement
Enrique
Concrètement l'app:
FlashMulti_X9D.app
Cordialement
Enrique
enriqueigl-
Re: FLASHAGE du module multi protocola extene depuis Radio X9E
Bonne question.... Je n'ai jamais testé avec une X9E...
A ta place, je passerais ta radio sous OTX 2.3.11
Ainsi, tu pourras flasher ton module Multi directement.
Ceci dit, pour que cela fonctionne, il faut tu aies flashé ton Multi avec installation de son bootloader (je parle bien du module Multi, pas de ta radio). C'est obligatoire pour que ta X9E puisse flashé le Multi.
Salut Lapin Fou. Je suis en OPENTX 2.3.11!!!!
enriqueigl-
Dans ce cas, met à jour ton profil !!
Ben, si tu es sous OTX 2.3.11 et que ton module Multi a bien son propre bootloader (c'est une manip à faire une seule fois avec un FTDI), alors tu peux flasher ton Multi de la même manière que tu flasherais un RX.
ET bien OUI, je suis une pomme tout court. Mon module ext est bien installe avec son bootloader, et toute cette procédure initiale que je me suis embêter a essayer de mettre en marche, est totalement inutile.
J'ai pu donc flasher mon STM32 depuis la radio, comme un récepteur, mais comme il n'est peut etre pas dit (ou si qq part) attention avec les noms longs des fichiers bin. Le multi-stm-serial-aetr-v1.3.1.92.bin a du être change a un plus court (13192.bin) pour pouvoir le voir depuis les menus normaux de la radio. Bon ben, une bonne chose de plus! Profil actualise en plus! Merci Lapinfou
enriqueigl-
Effectivement, c'est beaucoup plus simple ainsi.
PS: Ta X9E avec ses vinyles carbones est très jolie !
» [Tuto] Mettre à jour son module TX "Multi STM32" depuis sa radio
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
» MULTI MODULE
» modification modele depuis la radio
» Flashage module RF d'une Q X7S
» MULTI MODULE
