Nouveau posseseurs de la Taranis V.2 , ce post est pour vous.
+9
Zébulon
Mikegolf
jlbteia
Nicolas
13 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Nouveau posseseurs de la Taranis V.2 , ce post est pour vous.
Murphy a écrit:Quel "jumper" ?
Les "trucs" noirs . c'est pas des jumpers ?
En principe c'est dans la boite avec le récepteur. C'est des "cavaliers" pour binder le récepteur. Sur les X4R/X6R/X8R il n'y en a pas besoin pour le binder avec l'émetteur.
Oui, mais avec la valise et tout, le récepteur n'a pas de boite. Donc par principe, je me suis dit, il n'y a pas de "cavalier" fourni avec apparemment.Murphy a écrit:En principe c'est dans la boite avec le récepteur. C'est des "cavaliers" pour binder le récepteur. Sur les X4R/X6R/X8R il n'y en a pas besoin pour le binder avec l'émetteur.
En fait ils étaient bien là, avec les clefs...
Les combos radio+récepteur que j'ai reçu le récepteur et cavalier étaient ensemble dans un sachet + la notice. Donc pas à chercher.
Nicolas,
J'ai un doute concernant :
"4- Lancer compagnon, allumé la radio en serrant les deux trim vers l'interieur puis brancher la sur l' USB....."
Peux-tu m'epliquer ce que tu entends par "...en serrant les deux trim vers l'interieur..."...!!! Tu parles des sticks (des manches)...?
jlbteia- Messages : 136
Non les trims en-dessous des manches:
Le trim de gauche poussé vers la droite et le trim de droite poussé vers la gauche, et seulement à ce moment tu allumes la Taranis.
Un message Bootloader devrait s'afficher.
Quand tu as ce message, tu branches ta Taranis sur le port USB de ton PC. Attention, ne pas utiliser des câbles USB trop long, car cela peut empêcher le bon fonctionnement...
Merci LapinFou...!
Moi j'ai toujours qu'un trim à mettre au centre depuis le début de la version V2
C'est plus facile à manipuler. J'ai un copain qui a laissé tomber sa radio en manipulant les deux trims+inter.
Bon, je vais pouvoir enfin toucher la radio. Ca fait 15 jours que je la regarde, j'ai enfin pu ouvrir mon cadeau :-)
Dites moi une seule petite chose.
J'ai bien lu ce qu'il faut faire dès qu'on veut se servir de la Taranis, mais voilà, qu'en est-il de la charge batterie.
Ne faut-il pas le faire avant toute chose ?
Absolument, avant de démarrer, il faut charger la batterie avec le chargeur fourni ( attention c'est trés important d'utiliser celui-ci ) car l'émetteur demande du 12 V continu.
Le voyant reste allumé pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est chargée.
Cela a pris environ 3 heures sur ma, Taranis.
Comment fais-tu cela ???Murphy a écrit:Moi j'ai toujours qu'un trim à mettre au centre depuis le début de la version V2
LapinFou a écrit:Comment fais-tu cela ???Murphy a écrit:Moi j'ai toujours qu'un trim à mettre au centre depuis le début de la version V2
C'est le bootloader V1.0.1 depuis le début. Erreur de programmation de la part des concepteurs du programme
OK. Merci.
Si mes souvenir sont bon (mais à confirmer) c'est la version V2.0.1 qui avait cette erreur. Donc en flashant la radio on a cette option de connexion en USB.
[Taranis]
•S.PORT / D protocol choice added in TELEMETRY menu
•Heli mixer fix (stick modes 2/3/4)
•Multipos switch fix
•Italian translations updated
•French translations fixes
•Multis Wizard added
•Bootloader now needs only one trim pressed
•S3 warning hidden (no S3 on Taranis)
•Persistent mAh was broken
[Taranis]
Et on peut avoir un bootloader V2.0.1 avec un autre firmware si on veux
.AleX.- Messages : 1459
Bon, ca y est, Taranis en charge, voyant vert clignotant 15 seconds environ, et maintenant en continu...
Par contre, je trouve que la batterie se balade un peu dans son logement.
Un p'tit bout de mousse ?
Normalement il y a déjà un bout de mousse sur le couvercle ... !
Oui, il y a un petit bout de mousse assez fin, mais la batterie se balade quand même dans le compartiment.
ps: Chargement terminé...
Moi j'ai plutôt un peut de mal a refermer le couvercle !
Si chez toi c'est lâche remet peut'être un autre bout sous la batterie dans le fond de la radio !
Bon, Juste un petit renseignement.
Je suis la procédure indiquée au début dur post.
J'en suis a calibrage du manche.
Il y a 2 étapes
1 - mettre tout au centre (Manche et Boutons rotatifs) et une fois OK, press ENTER
2 - Bouger les manches et boutons rotatifs et une fois OK, press ENTER
3 - ça revient a l'étapes 1, etc ....
Rassurez moi, il n'y a pas une dernière étapes comme quoi tout est bon ?
merci.
Il y a 2 étapes
merci.
C'est ce que j'ai fait, mais je me disais, comme c'est une radio super intelligente, elle va me dire que j'ai bien fait les 2 étapes.
Que nenni. Là, j'suis déçu...
Ca recommence parce que tu peux très bien rater un calibrage.
Donc rebelote ou EXIT.
Cela fait peut être doublon avec d'autres post, mais j'ai trouvé ce topic assez sympa et explicite.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CE0QFjAG&url=https%3A%2F%2Fmcbvblog.wordpress.com%2F2014%2F12%2F07%2Fdemarrage-de-la-taranis-pour-les-nuls-christophe%2F&ei=hAT_VOHpFoPtUrqvgfgP&usg=AFQjCNERJHNsfZqoiWH3DKe-ZwGz5D74Ug&sig2=TfTuwsdCgpNqDnoZloMztw.
à vous de juger ou de supprimer.
Oursinou
Oursinou
» Nouveaux possesseurs de la Taranis V.1 , ce post est pour vous.
» Demande conseils pour un nouveau sur Taranis X9D plus
» Nouveau sur Taranis X9D pour modification bateau amorceur
» Restriction de post d'un nouveau membre... --> Procédure d'accueil d'un nouveau membre...
» Driver pour "Joystick" Taranis pour simu sous Windows 10
Page 1 sur 4
