radiomaster tx16s interrupteur !sh non present.
Ayant un taranis x9d plus, j'ai décidé d'acheter une tx16s pour mon fils, vu que c'etait aussi sous opentx.
Problème 1:
Je l'ai reçu hier et j'ai commencé à entrer mes interrupteurs logiques ainsi que mes fonctions.
Certaines de ces fonctions utilisent l'interr !SH que j'encode sur compagnion.
Lorsque que j'essaie cette fonction sur la radio, elle ne fonctionne pas comme sur ma taranis. Je vais dans les fonctions logiques
de la tx16s et là, je constate que qu'il m'a changé l'interr !SH par !SG. Je regarde dans la liste des interr et je vois qu'il ne me propose que l'interr SH et pas le !SH
Avez-vous le même problème??
Problème 2:
Je commence à attribuer des sons au interr/fonctions , mais il ne me propose pas tout les sons présents sur la carte sd quand je choisi "lire fichier".
Tout les sons sont bien au format wav, et je les utilisent sur la x9d+.
Auriez-vous une solution?
Dans l'attente d'une de vos réponses, je vous remercie déjà d'avance et je vous souhaite une excellente journée.
Problème 1:
Problème 2:
Thefou- Messages : 33
Re: radiomaster tx16s interrupteur !sh non present.
1) rien a voir avec la radio, mais tu devais utiliser une vielle version de otx. La fonction ! sur un inter n'a de sens QUE sur un 3POS et a donc été supprimée pour les switch 2pos/toggle
2) les noms des fichiers sons sont désormais limité a 6 chars (plus .wav bien sur)
Thefou a écrit:Bonjour à tous,
Problème 1:
Problème 2:
Je viens de contrôler sur la mienne, effectivement !SH “n’existe pas/plus”
Pour le sons, j’en ai beaucoup (SD de LapinFou) je ne peux pas te préciser sans savoir lesquels te manque ! Tu as rajouté des sons venant de ta x9d+ ? Le nom des fichiers ne doit pas excéder 6 caractères.
Attafr- Messages : 679
Merci pour ta réponse rapide.3djc a écrit:1) rien a voir avec la radio, mais tu devais utiliser une vielle version de otx. La fonction ! sur un inter n'a de sens QUE sur un 3POS et a donc été supprimée pour les switch 2pos/toggle
Cette fonction m'a été faite par lapin fou l'an dernier a cause du bistable. Par quoi devrais-je alors la remplacer car c'est assez embetant , ça lance un son hors que ça ne devrait pas.
Je verifierai en fin de journée pour les sons wav.
Merci encore
Tu remplaces !SH↑ par SH↓ et tu es bon.
Attafr a écrit:Thefou a écrit:Bonjour à tous,
Problème 1:
Problème 2:
Merci,
Oui, j'ai repris les sons ma x9d plus. Mais je ne comprend pas pourquoi il ne me les propose pas alors que lorsque je vais dans setting et dans le repertoire sound, tout les fichiers sont présent et je sais aussi les lire
Tu peux en poster quelques uns... je veux bien tester !
Je te fais ça au soir, car je suis au boulot pour l'instant.Attafr a écrit:Tu peux en poster quelques uns... je veux bien tester !
Cherchez pas, c'est le nom qui fait plus de 6 chars c'est tout vu
3djc a écrit:Cherchez pas, c'est le nom qui fait plus de 6 chars c'est tout vu
Je ne sais pas, car sur la taranis, ça doit aussi être limité à 6 caractères ,vu qu'elle est aussi sous otx. Et là, les sons fonctionnent
Visiblement vous venez d’une version plus ancienne qui n’avait pas cette limite, et de mémoire elle n’est pas imposé sur certaines radios (elle a été imposée par les horus)
T’inquiète, si c’est lui qui le dit.... révérence et shut up !Thefou a écrit:3djc a écrit:Cherchez pas, c'est le nom qui fait plus de 6 chars c'est tout vu
Je peux me tromper ça m’arrive souvent !
Sur OpenTX? J’suis déçu, je pensais / croyais que tu étais LA référence3djc a écrit:Je peux me tromper ça m’arrive souvent !
Merci pour vos lumières, dès que je rentre du boulot ce soir, j'essaie tout vos conseils et je vous tiens au courant.
Voilà, après vérification, se sont bien des fichiers avec plus de 6 caractères hors extension wav. Merci beaucoup.
Par contre, mon premier soucis ne fonctionne plus même en mettant la fonction sh haut
C’est SH bas je crois, d’après LapinFou?!Thefou a écrit:Voilà, après vérification, se sont bien des fichiers avec plus de 6 caractères hors extension wav. Merci beaucoup.
Attafr a écrit:C’est SH bas je crois, d’après LapinFou?!Thefou a écrit:Voilà, après vérification, se sont bien des fichiers avec plus de 6 caractères hors extension wav. Merci beaucoup.
Non, c'est bien SH haut que j'ai du mettre.
Sorry, mais je ne sais plus comment on met les flèches lol.
Encore merci pour toute votre aide, mes problèmes sont résolus.
Thefou a écrit:Sorry, mais je ne sais plus comment on met les flèches lol.
Sous Windows, j'utilise:
ALT+24 : ↑ (flèche vers le haut)
ALT+25 : ↓ (flèche vers le bas)
puis Sx
Alain.
Hace- Messages : 279
Ah super, merci.
Et juste pour expliquer, ! signifie 'pas'. Dans le cas d'un 2 positions, !SF↓ signifie : "pas SF en bas", donc autrement dit : SF en haut (SF↑). Le '!' est donc inutile et a été supprimer.
Dans le cas d'un 3 pos, c'est différent . !SA↓ signifie : "pas SA en bas", cette condition est donc vrai si SA est en haut, mais aussi si SA est au milieu, donc c'est utile.
3djc a écrit:Et juste pour expliquer, ! signifie 'pas'. Dans le cas d'un 2 positions, !SF↓ signifie : "pas SF en bas", donc autrement dit : SF en haut (SF↑). Le '!' est donc inutile et a été supprimer.
Se sont les portes logiques. J'ai vu ça à l'école il y à plus de 20ans en automation et régulation. Je ne croyais jamais devoir les utiliser dans la vie courante lol. J'aurais dû être plus assidus au cours.
» radiomaster tx16s
» Radiomaster TX16S 6 pos buttons
» Mythe Bug sur Radiomaster TX16S
» télémétrie sur radiomaster R88 / TX16S
» radiomaster tx16s
