24 voies sur Horus X12S? possible?
je souhaite équiper un avion (un gros) avec 24 voies via une Horus 12S! Possible ou pas?
J'ai pu voir sur ce forum, mais sans vraiment approfondir qu'avec ACCESS c'était possible. Et puis, j'ai aussi lu que quelqu'un pensait mettre un module externe XJT, qui permettrait effectivement de binder un second (ou troisième) récepteur (sans télémétrie), ce qui augmenterait le nombre de voies au dela de 16, ce que je comprends parfaitement. Bien!
Mais au niveau programmation, je ne vois pas très bien comment faire sous Companion avec un seul index entrées (et/ou mixage) pour deux modules d'émission.
Faut-il créer deux avions différents, l'un piloté par module interne et l'autre piloté par module externe avec des récepteurs ayant des numéros identiques???
Avant de me lancer dans des essais douteux pour la vie de mes modules, émetteur et récepteurs, j'aimerais avoir l'avis de moustachus en la matière.
Merci d'avance et bons vols
AIGLE4-
Re: 24 voies sur Horus X12S? possible?
Euh je comprend pas la question.
tu map les channels 1 - 16 sur le module 1, tu bind recepteur 1 en 1-8, recepteur 2 en 9-16
tu map les channels 17 - 32 sur le module 2, tu bind recepteur 3 sur 1 - 8 (donc les 8 premiers en partant de 17, donc 17 - 24) et le recepteur 4 sur 9 - 16 (toujours en partant de 17, donc 25-32)
3djc-
Avion A programmé avec module interne bindé avec recepteur A-N°1 (telemesure 1-8 ok) voies 1-16 (avec decodeur SBUS 16 voies) Actions 1 à 16 (ail, prf, gaz, dir, gearAV, gearDr, gearGa, etc....) sur programme (companion)avion A
Avion B programmé avec module externe bindé avec récepteur B-N°1 (sans telemesure), voies 1 à16 (avec décodeur SBUS 16 voies) Actions 17 à 32 (tourelle sup, tourelle AR, trapes trainAV, trappes bombes, etc...) mais voies 1 à 16 sur programme(companion) avion B
Recepteurs A & B sous tension, normalement je devrais avoir 32 voies
la commande de train et trappes commandé en entrée par un seul inter (pour avions A et B), des tempos et séquences rentrent les trains et ferment les trappes dans un ordre souhaité (ordre selectionné par exemple par inter 6 positions)
Suis-je assez clair? ou completement fou!!!!
Si je suis fou n'hésites pas à me le dire...
Bons vols
Bons vols
AIGLE4-
Ben je t’ai donné la recette juste au dessus pour avoir 32voies sur un seul modèle avec deux modules
3djc-
J'ai à peu près compris ta recette, mais (sorry) que veux dire "tu map"??? Je suppose que ce sont les lignes de mixage???
J'ai beaucoup de mal à suivre quand le langage est "anglicanisé", en informatique notamment
Je peux donc jouer avec deux émissions et plusieurs récepteurs sans griller quoique ce soit?
Bons vols
Bons vols
AIGLE4-
Remplace le mot "map" par le verbe "associer" et tu comprendras
filduch-
Merci Filduch
Bons vols
Bons vols
AIGLE4-
Bons vols à toi aussi et à bientôt
filduch-
» horus X12s
» HORUS_SD_STATUS_NO_CONFIG sur HORUS x12s
» Horus X12S en fin de vie ?
» Horus X12S d'occasion ?
» HORUS X12S et MP3
» HORUS X12S et MP3
