SYNCHRONISATION CARTE(S) SD
J'ai à peu près compris la synchronisation carte SD, mais certains "mystères" demeurent:
J'ai deux X12S, le "mustang et le mulet"; Identiques de forme et de couleurs, et, pour ne pas me tromper d'émetteur, à la mise sous tension, l'accueil est different; OTX standard sur le "mustang" et X12S sur le "mulet"
Dans companion, j'ai donc deux profils de radio, HORUS1 et HORUS2, qui sont identiques à la page d'accueil près!
les écrans d'accueil sont stockés sur la carte SD (fichier "splash")
Dans le profil HORUS1 l'adresse carteSD dans companion permet la synchronisation de la carte SD HORUS1! Bien
Idem pour le profil HORUS2
Question: si je ne choisis qu'un seul profil (HORUS tout court) avec une adresse unique de carte SD, mes pages d'accueil ne risquent-elles pas d'être identiques et au gout de la dernière carte synchronisé ?
Merci d'avance pour vos lumières
Et bons vols (en fin de journée, sans vent et avec une température un peu plus clémente)
AIGLE4- Messages : 664
Re: SYNCHRONISATION CARTE(S) SD
L'image d'accueil est intégré dans le firmware OTX. Donc, tant que tu ne mets pas à jour le firmware de ta radio, tu n'auras pas de problème.
Par contre attention, les réglages de ta radio (surtout la calibration des manches/potars) sont stockés dans le profil.
Plus d'info ici: https://opentx-doc.fr/wiki/bien-utiliser-companion-2-2
Bonjour et Merci Lapin,
Un bon rafraichissement de ma mémoire grace à ton tuto m'a fait beaucoup de bien, merci encore...
Ce qui entraine une autre question (par curiosité): comment changer l'image d'accueil???
Bons vols
Bons vols
C'est en flashant le firmware OpenTX dans ta radio que tu peux changer l'image d'accueil.
» Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
» Le driver de la taranis
» Carte des membres du forum
» PB carte SD
» La Carte SD
» PB carte SD
» La Carte SD
