Le Deal du moment :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Problème Bind entre TMX5 et FS-A3
Problème Bind entre TMX5 et FS-A3 Empty Problème Bind entre TMX5 et FS-A3
Message par xavier43 Mer 1 Juil 2020 - 22:05
J'ai en ma possession un module multiprotocole TMX5 de chez URUAV que je souhaite binder avec un récepteur Flysky FS-A3.
Il faut tout d'abord savoir que ce module fonctionne car il se bind et communique parfaitement avec un récepteur Futaba.
De plus je suis sur une Turnigy 9x sous la dernière version de ER9x prenant en charge les modules multi.
Voici d'abord le contexte
- Premièrement quelque chose d'étrange arrive lorsque je tente de binder le module avec le récepteur :
Je choisi sur ma radio le protocole "AFHD2S" qui est proposé dans la liste. En sous protocole il y en a 4 : PWMIBUS, PPMIBUS,
PWMSBUS et PPMSBUS. Je ne sais donc déjà pas lequel le prendre.
Lorsque je met ma radio et mon récepteur en mode bind, le récepteur se met à clignoter beaucoup plus doucement que lorsqu'il est en
mode bind. Cela signifie donc qu'il a pris le bien de ma radio mais cependant, après l'avoir éteint et redémarrer (de même pour la
radio) rien ne se passe, le récepteur clignote doucement comme s'il n'était sous aucune liaison. (je précise que j'ai essayer tout les
sous protocoles quand même)
Si j'essaye de binder ma radio avec le récepteur en utilisant le protocole Flysky absolument rien ne se passe, de même avec tout ses
sous protocoles (la led du Rx continue de clignoter rapidement : il est toujours en recherche d'une émission). Problème Bind entre TMX5 et FS-A3 2058596370
- J'ai donc pensé que cela venais du micrologiciel du module multiprotocole : il fallait que je le mette à jour.
Et voilà où j'en suis. Car je n'ai bien évidement pas réussit à le mettre à jour. J'a essayer par USB avec le logiciel Flash multi mais je
n'ai pas réussi. Et le second moyen serai grâce au port série intégrés à la carte (RX, TX, 3,3v, GND). Mais je n'ai malheureusement pas
de FTDI permettant la liaison entre le port USB d'un pc et les ports serie du module. Sad
Voici donc mes grandes questions :
- Pensez-vous que le problème viens de mon module ?
- Vu que je n'ai pas de FTDI, pensez-vous que je peux mettre à jour le module grâce à une carte arduino UNO ?
Voila ! J'espère avoir été assez clair. Posez moi toutes les questions que vous voulez (je peux envoyer des photo pour être plus compréhensible).
Merci d'avance pour votre aide ! Problème Bind entre TMX5 et FS-A3 2258904616
xavier43
Masculin Messages : 16
Problème Bind entre TMX5 et FS-A3 Empty Re: Problème Bind entre TMX5 et FS-A3
Message par Dugenou Jeu 2 Juil 2020 - 5:58
Sous windows 10 ça doit marcher très facilement en usb.
Tu dois avoir un problème de pilote usb. As-tu regardé ce lien?
Dugenou
Message par xavier43 Jeu 2 Juil 2020 - 12:55
Cela à effectivement marché !!
Merci beaucoup Problème Bind entre TMX5 et FS-A3 2258904616
xavier43
