Les LOGS ne s'enregistrent pas sur l'HORUS X10S en Frtx
Tout est dans le titre, que ce soit sur la Flash ou la SD, le dossier LOGS reste vide !
Dans TELE SETUP, on ne peut que paramétrer les intervalles d'enregistrement, pas d'autorisation ou interdiction ...
Je ne vois pas du tout dans tous les menus où il serait possible de les enclencher ?
Est-ce quelqu'un pourrait m'éclairer à ce sujet ?
INFORMATION : Hardware X10EU14
SoftWare 1.3.07
PhysID 23
SoftWare 1.3.07
PhysID 23
Re: Les LOGS ne s'enregistrent pas sur l'HORUS X10S en Frtx
Dans les fonctions spéciales, choisis Logs SD et tu lances avec un inter ou juste sur le changement de modèle.
Voila !
Voila !
Il y a des fonctions spéciales dans FrTx ?
Oupsss désolé,
c'était pourtant écrit dans le titre, pas fais gaffe. Mais je serais curieux d'avoir la réponse.
Non non... Il pourrait y en avoir... Je posais la question car je ne l'ai jamais pratiqué...Oupsss désolé,
@CoyotteDundee : Oui (SPEC FUNC)
@Mipel : OK trouvé : Page SPEC FUNC il faut activer la fonction (V), attribuer un SW et afficher "Tele Log".
Apparemment il n'est pas possible d'automatiser l'enregistrement car il n'y a pas de FG (Fonction globale)
L'enregistrement se fait sur la SD. (Alors que les modèles sont sur la flash ...)
Je ne sais pas comment FRKy a prévu de comment lire les logs, perso je me suis servis du Companion qui peut le faire. (Heureusement c'est le même format)
Autre info : les capteurs sont découverts dès leur branchement, donc plus rapide que sous OpenTx...
Merci à vous 2 pour vos réponses ultra rapides.
Je suppose que les logs sont en .csv donc lisible sans problème avec Companion.
Si besoin, voir ici : https://opentx-doc.fr/wiki/les-fichiers-logs
1°) Oui, je l'ai indiqué ci-dessus
2°) Merci beaucoup !
» Flashage HORUS X10S FRTX
» Logs télémétrie Horus X10S FrOs
» Fonctions spéciales
» Contenu des logs
» Interprétation des logs
» Contenu des logs
