le thrttle pas a la bonne place
Bonjour a tous, j ai un probleme avec ma X7 avec un X8R et je suis en SBUS.
je travail sur BETAFLIGHT
avec mon ancienne radio sa fonctionne bien, "FLYSKY FS-I6X avec un FS-IA6B, par contre la j etais (dans beta) en RX SERIE et en IBUS
Mon probleme j ai le throttle a la mauvaise place, il est a la place du ROLL et le YAW a la place du throttle.....etc...etc.
dans ma radio je suis en MODE2 et en APGD.
dans beta dans recepteur, ils sont pas a la bonne place, que je mets en fatabu ou autre ça ne change rien AETR1234 ou TAER1234.
toujours dans beta dans configuration "je suis en RX SERIE en SBUS
voici ce j ai dans ma radio
entrées
-eAIL.....100/AIL
-eELE.....100/PRF
-eRUD.....100/DIR
-eTHR.....100/GAZ
ensuite a la page suivante mixeur (page 6/13) j ai
CH1......100eAIL
CH2......100eELE
CH3......100eRUD
CH4......100eTHR
merci pour vos reponses
entrées
-eAIL.....100/AIL
-eELE.....100/PRF
-eRUD.....100/DIR
-eTHR.....100/GAZ
CH1......100eAIL
CH2......100eELE
CH3......100eRUD
CH4......100eTHR
![le thrttle pas a la bonne place 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
mcfly- Messages : 9
Re: le thrttle pas a la bonne place
Que tu sois en AETR ou en TAER, il est normal que cela ne fonctionne pas puisse que tu as mis les gaz sur la voie 4...
Il faut respecter dans les mixages l'ordre des voies que tu as défini dans Betaflight.
Si tu choisis AETR, il faut que les mixages soient également dans l'ordre AETR sans quoi...![le thrttle pas a la bonne place 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
Ou alors tu choisis AERT sur betaflight, pour autant que ce soit possible...
c est bon j ai reussi.
maintenant je vais essayer de mettre le volume sur S1, si vous avez la procédure je suis preneur
mcfly- Messages : 9
FG1 ON Volume S1 (coché)
Attafr-
merci attafr, ça ne fonctionne pas désolé
je suis allé dans "fonctions spec 10/13..... j ai mis ON.....VOLUME.....S1.....coché"
faut il aller dans "entrées et mixeur" pour creer cette action
FG1 c est ou, ou quoi?
mcfly- Messages : 9
FG, c'est "Fonctions globales"... (Ca se défini au niveau de la radio et pas au niveau d'un modèle )
Mais ça doit pouvoir fonctionner en fonction Spéciale aussi...
oui ça fonctionne, merci bonne soirée
mcfly- Messages : 9
