-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
utilisation chronos
utilisation chronos Empty utilisation chronos
Message par pp340 Mar 10 Mar 2020 - 8:15
Après les engins volants, roulants, rampants, navigants à moteur, ma taranis va piloter mon premier voilier, seul modèle équipé d'une batterie de réception.
J'ai bien la tension de cette batterie rx à partir de mon récepteur X6R, et j'aimerais utiliser les chronos de la radio pour les besoins suivants:
- CHR1: temps de session avec bouton ON/OFF de l'émetteur.
- CHR2: temps d'utilisation de la batterie rx entre 2 charges avec RAZ possible
- CHR3: temps global d'utilisation du modèle avec activation du mode persistant
J'ai fouillé et probablement mal cherché, mais je n'ai pas trouvé de moyen simple pour activer le CHR2 notamment.
Merci de vos suggestions.
Cordialement
Paul
pp340
Masculin Messages : 286
utilisation chronos Empty Re: utilisation chronos
Message par CoyotteDundee Mar 10 Mar 2020 - 9:24
Pour la batterie RX tu pourrais peut-être conditionner le chrono 2 à la présence d'un signal RSSI.
Comme celui-ci n'est envoyé que lorsque le récepteur est actif...
Masculin Messages : 5886
Message par pp340 Mar 10 Mar 2020 - 9:37
En effet, je n’avais pas pensé au RSSI.
Je vais tester. Merci Coyotte
pp340
Message par pp340 Mar 10 Mar 2020 - 16:40
Re,
J'ai testé avec RSSI, et Btrx dont les valeurs sont effectives quand la batterie de réception est sous tension.
- Quand je mets l'émetteur sous tension le, chrono démarre.
- Quand je mets le récepteur sous tension, les valeurs de RSSI, et de Btrx apparaissent sur l'écran.
- Quand je coupe l'alimentation du récepteur, au bout de 5s, les valeurs RSSI, et Btrx clignotent sur fond noir, et le compteur stoppe
- Quand je remets le récepteur sous tension, le compteur redémarre.
Dans l'esprit c'est pas mal, mais au départ, je préfèrerais avoir un démarrage du compteur à la mise sous tension du récepteur, et non pas à la mise sous tension de l'émetteur.
Pour l'instant, j'ai pas trouvé
pp340
Message par CoyotteDundee Mar 10 Mar 2020 - 20:07
C'est que ta condition n'est pas bonne...
Mais la boule de cristal du forum étant à la révision des 10.000, il faudrait un peu plus d'infos sur ce que tu as fait pour obtenir de l'aide...
COyotte
Message par pp340 Mar 10 Mar 2020 - 22:39
Eh bien dans la première page du menu, j'ai sélectionné Btrx sur la ligne chrono 1, en laissant les chiffres à 0.
Faut-il faire autre chose ?
pp340
Message par pp340 Mer 11 Mar 2020 - 4:46
C'est plus simple avec companion pour faire des essais !
A priori, ça fonctionne correctement en utilisant télémétrie.
Merci Coyotte
pp340
Message par CoyotteDundee Mer 11 Mar 2020 - 6:21
Avec plaisir utilisation chronos 2258904616
Bonne navigation !
