Jumper T16 plus d'annonces
Problème en ce moment avec ma T16. Depuis quelques jours à part l'annonce d'accueil je n'ai plus d'annonces lié avec des fonctions ou des alertes. Pensant à une défaillance de la carte SD d'origine j'ai changé celle-ci et tout mis sur une nouvelle carte 16Go classe 10 et j'ai toujours le même problème.
Sur la radio quand je vais dans SYSTEM/SOUNDS et LIRE je n'ai rien. D'un autre coté à partir du PC je peux lire sans problème mes fichiers.
Je ne comprend pas ce qui se passe. Que faire car le problème se pose aussi sur les radios Frsky parfois.
Un coup de main ou un conseil. Merci d'avance.
Ledabe- Messages : 759
Re: Jumper T16 plus d'annonces
Tu n'aurais pas fait une fonction spéciale modèle ou globable qui modifie le volume ?
J'ai même reformaté et installé une carte 4Go classe 10 sans changement.
J'ai vérifié dans système les réglages et volumes, rien d'anormal. Ce qui est curieux c'est qu'à l'allumage j'ai l'annonce d'accueil, puis une annonce "Alerte inter" si inter mal positionné. Et quand je remet l'inter SF sur Off j'ai l'annonce "Mot....." et plus rien.
C'est pareil pour mes autres modèles.
Je vais installer OPTX 2.3.5 car hier je n'ai pas pu le charger. Mise à jour faite. Pas de changement. J'ai fais une vidéo que je vais mettre en ligne.
Hello Ledabe,
Du moment que tu as l'annonce d'accueil, je pense qu'il n'y a rien à chercher au niveau de la qualité de la SD.
Tu mentionnes : "SYSTEM/SOUNDS". Les fichiers sons sont sous SD\SOUNDS\fr pour les annonces non système et SD\SOUNDS\fr\SYSTEM pour les annonces système. Est-ce bien le cas ?
filduch- Messages : 1785
Bonjour Ledabe
C'est comme si les fichiers sons ne seraient pas dans le bon répertoire.
Et le lien Youtube
Et pas d'autres annonces avec les inters.
C'est comme si ton fichier son étais corrompu essai une carte SD avec un fichier openTX
clean sans aucune modification.
https://downloads.open-tx.org/2.3/release/sdcard/opentx-t16/
Sous OpenTX, il existe plusieurs volumes. Celui qui est utilisé durant le démarrage (bienvenue sur opentx, switch, ...) et celui d'après (annonces vocales, musique, ...) En plus, il y a la possibilité de définir un potentiomètre comme régulateur de volume. Fait le tours de la question et regarde si cela ne provient pas de ça.
J'ai trouvé. Quel crétin je suis. Mon potar S1 qui me règle le volume était au mini. Je ne m'en suis pas rendu compte.
Bon j'ai plus qu'à remettre en ordre ma base d'annonces dans fr.
Merci à tous du coup de main et désolé de vous avoir pris de votre temps pour rien.
Oh mais ... c'est ce que j'avais dit dans mon premier post de ce thread .....
Tout est rentré dans l'ordre et c'est l'essentiel
3djc a écrit:Oh mais ... c'est ce que j'avais dit dans mon premier post de ce thread .....
Peut-être. Mais c'était tellement évident que je n'ai pas vérifié de suite. En principe ce potar est toujours réglé au milieu. Peut-être quelqu'un sur le terrain y a touché. Mais ça remarche.
Encore merci.
