Jumper T16 Upgrade
+3
michael 83
Ledabe
christian26
7 participants
Jumper T16 Upgrade
Le port de rechargement batterie USB-C et la poignée repliable sont disponibles !
https://www.aliexpress.com/item/4000722901388.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.416d2e0e7tv9Ld
Commande faite !
Bonne journée
Commande faite !
Bonne journée
christian26- Messages : 38
Re: Jumper T16 Upgrade
Et merci pour le lien. En temps voulu faudra nous faire un tuto pour le montage.
Ledabe- Messages : 759
bonjour,
donc après on recharge directement avec une alimentation de telephone ? ou doit on recharger avec nos chargeurs de modelisme ?
michael
michael
michael 83- Messages : 97
USB de PC, d'alim téléphone, de ou on veut en fait tant que c'est un USB
ok super merci .3djc a écrit:USB de PC, d'alim téléphone, de ou on veut en fait tant que c'est un USB
En fait que faut-il commander exactement pour faire la mise à niveau en plus de la poignée ?
J'ai commandé la carte de rechargement USB-C, le nouveau support supérieur et la carte support SD. Mais il me semble que la carte support SD n'était pas nécessaire car je pense qu'il suffit juste de souder le connecteur 3 fils fourni avec la carte de rechargement sur la carte support SD actuelle ... Je confirmerai ça dès réception de ma commande ...
Personnellement j’ai commandé sur hobbycool
Chondes- Messages : 93
Chondes a écrit:Personnellement j’ai commandé sur hobbycool
C'est où STP ? Trouvé c'est aussi en Chine. Mais je trouve le site pénible à consulter et je n'ai pas tout trouvé. De plus il me faut d'autres accessoires pour la radio et il n'y a que chez Alimachin que j'ai trouvé.
Autre chose, avec cette upgrade comment on peut savoir si ça charge bien et comment la fin de charge est détectée ?
Voilà ce qui est indiqué concernant la charge :
Led rouge allumée en permanence : Charge en cours
Led rouge éteinte : Charge terminée
Led rouge clignotante : Pas de batterie connectée
Et ou est la LED ?
A coté du connecteur USB-C
Merci. J'ai donc commandé le matériel chez aliexpress en même temps que d'autres bricoles chez le même fournisseur. Y a plus qu'a patienter pour la livraison.
Par contre j'ai un problème avec la T16 que je ne comprend pas. J'ouvre une rubrique pour cela.
Toujours en attente pour moi ; mais vu la situation actuelle c'est pas demain que je les reçois ....
Prenez soin de vous et de vos proche .
jejeg- Messages : 221
Ma livraison est en France et livrée sous peu. Juste la poste qui risque de ralentir.
Par contre j'ignorai qu'il fallait un câble spécifique USB-C. Où trouver ou alors un adaptateur !
Le câble c'est pour connecter la radio au PC vu que maintenant c'est un connecteur USB-C au lieu d'un connecteur mini USB.
J'ai acheté le câble chez Ali... mais on doit trouver ça chez un revendeur informatique pour peu qu'il soit ouvert ....
J'ai cherché des adaptateur sur la Bé mais je ne trouve pour l'instant que micro-USB > USB-C mais pas mini-USB > USB-C.
J'ai trouvé ce kit. est-ce OK Chargeur et cable USB-C
Oui, ça devrait le faire
OK je commande.
Et Hop, reçu ce matin le matériel chinois pour modifier la radio en USB-C et en même temps le chargeur + cordon USB-C en provenance de France. Vu la situation actuelle je vais avoir le temps de modifier la radio
Bonsoir, j'ai upgrader ma t16 c'est super. La charge de la radio s'arrête a 8,2v. Y a-t-il un moyen de la mettre à niveau 8,4v.
Qui est la fin de charge des li-ion dernière génération.
Merci pour la réponse.
Michael
Michael
Salut "michael83"
c'est peut-être normal car il y a certaines Li_Ion en 3,6v et d'autres en 3,7v cela peut expliquer tes 8,2v...enfin je pense.
Didier85- Messages : 209
hello,
Modif de la radio faite. Tout c'est bien passé. J'ai donc installé USB-C et poignée pliante.
Pour la charge ça a l'air de plafonner à 8,2V justement à cause des Li-Ion. Mais même pour des Lipo c'est suffisant.
Test après deux heures de charge. A l'allumage c'est à 8,4V puis à 8,3V stabilisé.
» upgrade x12s en access
» Upgrade le Ixjt
» Upgrade X12S
» Upgrade 2.1.9 vers 2.2.1 ?
» upgrade V 2.1.9 vers 2.2.4
» Upgrade le Ixjt
» Upgrade X12S
