Problème frétillement des servos avec VG2 ( Résolu en utilisant pas pour les "fondus" de phase )
Re: Problème frétillement des servos avec VG2 ( Résolu en utilisant pas pour les "fondus" de phase )
Lorsque tu utilises les ralentis, il y a une grande règles à suivre → ne pas utiliser d'inter sur la ligne de mixage sur laquelle tu appliques un ralenti.
Ceci est dû à l’implémentation de la fonction ralenti.
Si tu as besoin d'un ralenti + un inter, alors il faut passer par une voie "virtuelle".
Ce que je veux dire par "voie virtuelle", c'est utiliser les voies 17 à 32.
Dans ton cas, essaye de faire cela:
Tu copies les 3 lignes de mixages avec les inter de ta VOIE02 sur la VOIE17.
Sur cette voie virtuelle 17, tu appliques uniquement ton "aiguillage" avec les inters.
Puis, sur la VOIE02 tu utilises la VOIE17 comme source et tu appliques uniquement ton délai.
Ex:
VOIE17:
[E2]Aig Ratio(+100%) Inter(SD↑) Décalage(VG2)...
[E2]Aig Ratio(+100%) Inter(SD↓) Décalage(-VG2)...
etc...
VOIE02:
VOIE17 Ratio(+100%) Délai(u0.5:d0.5)
Les ralentis, c'est le seul truc pas tip-top avec OpenTX.
Mais une fois qu'on le sait, tout roule.
Ex:
VOIE17:
etc...
VOIE02:
» Problème avec récèpteur G-RX8 ( Résolu )
» Problème course de servos avec S6R
» [?] Hors-sujet - Frétillement servos (numériques ?) à la mise sous tension.
» [Resolu] Problème avec ce protocole !!!
» HORUS X12S Problème avec Zadig (MaJ Firmware OpenTX) = RESOLU
