X9E Pile RTC : je ne comprends pas !
Suite à la perte de la date et de l'heure, j'avais posté un message concernant ce problème sur :
https://frskytaranis.forumactif.org/t6310-horus-perte-de-l-heure-apres-extinction
Je viens de changer la pile CR 1220: la date et l'heure ne s'évaporent plus. C'était donc bien un problème de pile.
Tout irait bien s'il n'y avait pas incohérence dans les mesures :
Avec la pile HS :
Dans le menu Matériel :
Valeur affichée à l'écran = 3.68 v
Batterie débranchée.
Valeur mesurée pile montée = 0.073 v
Valeur mesurée pile démontée = 0.079 v
Avec la pile neuve :
Valeur affichée à l'écran = 1.89 v
Valeur mesurée pile montée = 3.178 v
Valeur mesurée pile démontée = 3.298 v
Et cerise sur le gateau, à la MST de la radio j'ai un écran d'erreur :
ALERTE BATTERY
Battery RTC faible !
Si je décoche la ligne "Vérif de la pile RTC" je n'ai plus ce message d'erreur : logique !
Mais j'aimerai bien comprendre ces mesures qui fonctionnent à l'envers ? une idée ?
Merci,
Jack
Avec la pile HS :
ALERTE BATTERY
Merci,
Jack
Jack26- Messages : 44
Re: X9E Pile RTC : je ne comprends pas !
Apparemment, il y a plusieurs 'variation' de X9E, qui produisent des mesures de piles RTC très différentes (c'est parfait sur la mienne par exemple) mais il semble impossible de les reconnaître par logiciel. Nous avons rajouter cette options pour permettre justement de désactiver l'alarme dans ces cas la
Merci pour la réponse.
Donc si je comprends bien, c'est plus un problème matériel (composant défaillant) qu'un problème de soft (OpenTx) -> défaut sans solution.
Jack
Jack
Non, pas du tout, c'est une question de version de carte mère qu'on ne peut pas détecter correctement.
Peut-être qu'une solution (pas terrible je l'avoue) serait d'ajouter une option manuelle pour les X9E afin de commuter entre les différentes version de carte mère ?3djc a écrit:Non, pas du tout, c'est une question de version de carte mère qu'on ne peut pas détecter correctement.
Effectivement j'ai un soucis similaire, alors que cela fonctionnait très bien jusque là.
x9e de 2016, étrange...
C'est réglé dans les versions récentes de OpenTX
Merci @3djc suis pas si loin que ça quand même 2.3.5 mais réglé en 2.3.6 ah ah encore bravo messieurs.
J’ai jamais compris ceux qui reste sur d’anciennes version soit disant pour éviter des nouveaux bugs, sauf que ces dites versions anciennes ont été nouvelles à leur sortie et n’ont pas changé depuis...
D'accords avec toi et je lis souvent les changelog, mais je n'ai pas sauté a la lecture sur ce probleme de pile RTC, et forcement j'ai oublié...que je l'avais lu !
» Je ne comprends pas
» Pile Litium sur carte mere X9E
» Pile RTC ou ....
» Tant qu'il y a de la pile y a de la vie !
» Problème: pile RTC faible
» Pile RTC ou ....
