Calibration des voies sur une XLITE PRO
Hello
J'utilise une XLITE PRO avec mes quads.
Il est conseillé d'avoir une plage d'utilisation des voies entre 1000 et 2000, avec 1500 comme point milieu.
Aucun souci avec mon ancienne XLITE, ou X9D+ ou QX7, facile à régler dans la page OUTPUTS, ça donne ça :
Mais avec la XLITE PRO, je suis obligé de jouer avec le subtrim, de modifier le subtrim mode, et encore, je n'arrive pas à avoir la plage complète pour les gaz notamment, j'ai 1000 en mini mais 1953 au max :
Je trouve bizarre ce changement de réaction avec la XLITE PRO.
Autre souci, j'ai maintenant en permanence le message "Mettre les gaz au minimum", alors que tout semble correct ...
J'arrive à voler, mais ce n'est pas pile-pile, ça me trigger un peu cette page Outputs qui réagit bizarrement.
Des idées ?
Des idées ?
BenOuais- Messages : 25
Re: Calibration des voies sur une XLITE PRO
Pour remplacer les % par des µs, il faut utiliser l'option de compilation ppmus
https://opentx-doc.fr/wiki/options-de-compilation
Pour l'avertissement sur les manches de gaz, as-tu choisi le bon mode sur ta radio (mode 1, 2, 3 ou 4 ?).
Merci pour tes réponses
Je pense que ça ne change rien, ça ne touche qu'à l'affichage ...
Oui mon capitaine
L'alerte doit être liée à mon problème de réglage des voies ...
LapinFou a écrit:Pour remplacer les % par des µs, il faut utiliser l'option de compilation ppmus
Oui mon capitaine
J'avais lu trop vite, je croyais que c'était l'affichage qui te perturbait.
Si avec 100% de mixage tu n'as pas +/-500µs autour de 1500µs, c'est que la calibration de tes manches n'a pas été faite correctement.
PS:
LapinFou a écrit:J'avais lu trop vite, je croyais que c'était l'affichage qui te perturbait.
Damned, la calibration, je l'ai complètement zappé !!!
C'est nettement mieux maintenant.
Merci braz l'ami
Et pour ton alerte de Gaz ? C'est bon ? Tu as résolu ton problème ?
Oups, j'ai loupé ton post.
J'ai désactivé l'alerte de Gaz dans OpenTx, comme c'est pour des drones, j'utilise les sécurités de la carte de vol (BetaFlight/EmuFlight)
» reinitialisation nécessaire sur xlite pro
» gvars sur xlite
» Pb XLITE PRO et XM+ en ACCESS
» XLite et Xm+ qui ne se bind pas... :(
» antenne sur xlite
» gvars sur xlite
» antenne sur xlite
