Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
FAS 100 affichage de la tension en volt fausse
FAS 100 affichage de la tension en volt fausse Empty FAS 100 affichage de la tension en volt fausse
Message par Invité Dim 15 Juin 2014 - 19:47
Voilà j'ai équipé mon avion avec un FAS 100 qui m’indique la conso en Mah / en WATT et en Ampere
Accessoirement il indique dans le menu de base la tension. Et là j'ai un décalage. Pour un pack en 4S chargé j'ai une tension de 16.8V ...
Quelqu'un à t'il déjà rencontré ce problème ?
FAS 100 affichage de la tension en volt fausse Empty Re: FAS 100 affichage de la tension en volt fausse
Message par Invité Dim 15 Juin 2014 - 22:50
ben 16,8 volts en 4S chargée  , c'est normal.
C'est 4,2 volts par element chargé. donc x4   =  le compte est bon ...
