[TUTO] Comment reussir à bien calibrer les sliders
Allumer la radiocommande.
A partir de la fenetre principale qui s'affcihe , appui long sur le bouton MENU
Aller sur la fenetre 7/7
s'affiche les deux carrés representant les deux sticks, 4 barres noires verticales et au dessus de ces barres:
ENTER TO START
mettre au neutre, les sticks, les potentiometres, les sliders
Appuyer sur le bouton en bas a droite ENT pour demarrer la calibration.
s'affiche CENTER STICKS/SLIDERS et au dessous ENTER WHEN DONE
Bouger les 2 sticks pour bien verifier que leurs positions soient au milieu
(Chez moi, J'ai aussi un BIP qui indique quand le stick des gaz est au milieu).
Bouger les sliders qui etaient en position mediane pour bien vertifier qu'ils sont au neutre (en position mediane)
Cliquer sur le bouton ENT
s'affiche MOVE STICKS/POTS là, il y a un petit, piège: il devrait etre marqué MOVE STICKS/POTS/SLIDERS
Bouger les deux sticks en les faisant tourner du centre vers un coin puis passer sur tous les coins en decrivant un carré avec le stick puis retour a la position milieu.
Puis passer aux 2 potentiometres qui sont en position mediane.
Les faire tourner de la position mediane vers completement a gauche puis completement a droite, puis retour a la position mediane.
Et c'est la que j'arrive a calibrer mes fameux sliders bien que cela ne soit pas indiqué dans les textes affichés
je bouge a cette étape là du calibrage AUSSI les sliders de la position mediane a haut et bas avec retour a la position mediane et ça les calibre. (c'est a ce moment la que ca les calibre et pas la fenetre d'avant, mais bon ca marche)
Puis appuyer sur le bouton ENT et la calibration est terminée.
Il faut donc, dans la 1ere fenetre juste mettre au neutre les sticks et sliders et dans la deuxieme fenetre, faire bouger completement les Sticks, Pots et Sliders avec retour en position mediane Y COMPRIS donc pour les sliders ce qui n'est malheureusement pas indiqué dans le texte sur l'ecran de la Taranis.
ENTER TO START
Re: [TUTO] Comment reussir à bien calibrer les sliders
Merci, si tu continus renomme tes titre en [TUTO] car cela fait deux fois que je crois que c'est une question. Et encore une fois cela est expliqué dans la notice et dans le forum aussi.
Murphy a écrit:Merci, si tu continus renomme tes titre en [TUTO] car cela fait deux fois que je crois que c'est une question. Et encore une fois cela est expliqué dans la notice et dans le forum aussi.
desolé de t'avoir pertrubé
Non je ne suis pas d'accord avec toi, c'est mal expliqué comme beaucoup de choses sur la Taranis, Ca manque de precisions et de details et ca perturbe et induit en erreur des gens comme moi.
Je sais que beaucoup aiment bien que les gens s'embetent, moi pas.
je prefere les aider au max et etre aider aussi au maximum si c'est possible. c 'est tellement simple de faire des TUTO bien detaillés....
De plus trouver l'info dans le forum est souvent un parcours du combattant.
sur le calibrage des sliders je n'ai rien vu qui explique ce que j'ai mis dans le [TUTO] et le texte affiché lors du calibrage est imprecis, incomplet.
tu as raison,
Un grand MERCI..
Bonjour mgmg.
C'est grâce a des tutos comme celui que tu a mis en ligne que j'arrive a progresser.
il a le mérite d’êtres clair net et précis et accessible A TOUT LE MONDE. :study:
Vraiment un grand grand MERCI ....
Philippe.
Philippe.
nicephore- Messages : 612
heureux que cela puisse etre utile. Merci a vous !
calibration sticks
quel est le message qui indique que le calibrage est ok
car en suivant ce tuto , en fin de manip sur les 6 potards , il redemande la même chose, comme si l'on a pas réussi à faire ce calibrage
Il n'y a pas de message. C'est toi qui voit si les courses et neutres sont bons.
merci, ça ira pour l'instant, mais la Taranis, c'est VELU......
J'ai cette radio TARANIS "plus" depuis un mois environ ...
Je ne cesse de recalibrer les manches : les servos semblent faire une course complète pour seulement 50% de course de manche.
C'est extrêmement dangereux de ne pas contrôler avant décollage !
Je viens seulement de faire le rapprochement : cela se produit à chaque fois que je renvoie des infos depuis OPENTX Companion vers l'émetteur ...
Est-ce identique pour vous ? Ce dérèglement après mise à jour du modèle via l'ordi n'est pas du tout sympathique !
Ton problème viens certainement de ta procédure de mise à jour de programmes EEPROM. Tu dois modifier tes modèles sans charger l'EEPROM avant. Pour faire un modif de modèles sans dérégler la radio il faut :
- En premier faire un réglages des manches et potars. Puis...
- Ouvrir Opentx
- Brancher la radio par l'USB
- Charger l'EEPROM de la radio et ouvrir le fichier du modèle à modifier
- Retoucher le modèle...
- ... Ou créer un nouveau modèle et modifier les paramètres
- Flasher ensuite les nouveaux réglages dans l'EEPROM de la radio
- Quitter les réglages et débrancher l'USB
- Valider "Exit" sur la radio et vérifier les paramètres.
En procédant ainsi les réglages du setup radio ne changent pas.
- Ouvrir Opentx
Tu as probablement enregistré le "profil" de ta radio non calibrée dans Companion OpenTX, et chaque fois que tu réinjecte, tu reviens à des réglages foireux.
Après avoir importé les réglages de la radio, regarde du coté des menus 'Réglages' dans Companion, enregistre le nouveau profil et active le.
Vérifie dans 'préférence' les réglages associés à ce profil qui contient entre autre les valeurs de calibration des sticks et potars
.AleX.- Messages : 1459
Merci Murphy
Merci ALEX
C'est résolu grâce à voux deux
Vous êtes géniaux, mais comment faîtes vous pour savoir tout ça, j'ai eu beau chercher je ne l'ai pas vu écrit quelque part ... BRAVO
Bonsoir. comment attribuer un potentiomètre sur x9d plus svp. merci
milou83- Messages : 144
» Comment calibrer Aerostar RVS série ?
» Comment bien utiliser le forum
» [Tuto] Comment attribue un son a un inter
» [Tuto] Comment créer une image d'accueil ou de modèle
» [TUTO] Comment améliorer sa Taranis - Scripts LUA
