Réglage interrupteur de 0 à 100
J'ai fait l'acquisition d'un Arkbird Tiny (carte de vol automatique) et on me demande de programmer deux inters pour les modes de vol.
Un inter [SG] pour choisir le mode de vol:
- 0 à 30 -> mode manuel
- 31 à 100 -> mode stabilisé
Un inter [SD] pour choisir le mode fonctionnement :
- 0 à 30 -> limite à 45°
- 31 à 70 -> mode fenêtré
- 71 à 100 -> mode RTH
Sachant que les inters vont de -100 à +100, comment dois-je régler mon setup dans "ENTREE" et MIXEUR" et comment faire pour mettre une valeur spécifique (25 - 40 - 80 par exemple à SD+ , SD et SD-).
merci d'avance
PS: Lien du manuel du Arkbird Tiny, ou cas où:
http://www.arkbirdfpv.com/pic/other/file/2017-01-11-23-47-401.pdf
merci d'avance
Lionel69- Messages : 157
Re: Réglage interrupteur de 0 à 100
Tu te compliques la vie inutilement alors que les concepteurs de ta carte ont prévu de te la simplifier
Au lieu de 25-40-80 (avec des écart 15 et 40 différents entre valeurs ) tu peux prendre
0, 50 et 100
Donc il suffit d'une demi-course (50% de ratio) avec un offset qui remonte de la valeur minimum à 0.
Comme celle-ci est de -50 (50% de -100), il faut un offset de 50.
Même chose pour SG.
ps: Il y a un excellent article (si si ! ) sur le calcul des offsets sur le site de documentation.
0, 50 et 100
Même chose pour SG.
Effectivement, j'ai pas compris dans le bon sens, merci pour l'info.
Je verrai dès que je rentre chez moi, je suis au taf....
Edit: c'est bon, merci pour le coup de main.
Dans MIXEUR:
[SG] RATIO 50 DÉCALAGE 50
[SD] RATIO 50 DÉCALAGE 50
Dans MIXEUR:
» création interrupteur cyclique et interrupteur double clic
» Interrupteur SC
» Interrupteur SH
» T16 et interrupteur fou !!!
» Interrupteur
» Interrupteur SC
» Interrupteur SH
» Interrupteur
