sonde FAS40
sonde FAS40
je viens de m'acheter une Qx7. J'ai regarder plusieurs tuto pour programmer mon Fox.
Je tâtonne mais j'y arrive. Me reste a trouvé comment utiliser les ailerons en AF avec compensation a la Prof.
Comme la Qx7 permet la télémétrie, j'ai donc acheter un FAS 40.
Un Fox motoriser!!!!! Obliger, y'a pas de pente chez moi.
Je cherche donc si un membre du fofo qui à déjà utiliser cette sonde.
A savoir qu'elle sera coupler a un S6R.
Merci pour votre attention.
cedric49260- Messages : 254
Re: sonde FAS40
Je n'ai pas ce capteur, mais si elle se branche en Smart Port, alors tu branches et dans la radio tu lances la découverte des capteurs.
Ensuite tu les utilises comme tu veux.
Re: sonde FAS40
Merci Eric, je vais voir ce que cela donne.
J'ai essayer d'avoir "rssi" et "bat rx" sur l'écran de la radio, rien a faire.
Y'a encore du boulot.
Re: sonde FAS40
Regarde ici pour la télémétrie en général : https://opentx-doc.fr/wiki/telemetrie-a-partir-d-opentx-2-1
Re: sonde FAS40
Slt Eric,
merci pour le liens, tout est fonctionnel.
Re: sonde FAS40
Pas encore tester en vol, c'est juste sur la radio.
Reste a confirmer sur le terrain.
Re: sonde FAS40
Slt,
capteur acheter pour rien , il ne fait qu'une lecture instantané!!!!!
Voulant savoir la capacité restante dans la lipo pendant le vol, il me faut un Flvss.
Donc, commande en cours.
Grrr.
Grrr.
Dernière édition par cedric49260 le Jeu 15 Aoû 2019 - 9:58, édité 1 fois (Raison : correction)
Re: sonde FAS40
oui mais tu peux utiliser la jauge à carburant, voir le site open TX: opentx-doc.fr/
ceuse- Messages : 932
Re: sonde FAS40
Comme l'a dit ceuse, ce n'est pas qu'une lecture instantané, tu peux aussi cumuler. Tout est expliqué ici → https://opentx-doc.fr/wiki/jauge-a-carburant-pour-lipocedric49260 a écrit:Slt,
Grrr.
Dommage que tu n'aies pas eu le réflexe de regarder le site ou poser la question avant de commande un FLVSS... Ceci dit, le FLVSS peut être très utile pour détecter un pack LiPo mourant en utilisant la fonction "delta" (différence entre l'élément LiPo le plus haut et le plus faible). Si l'écart est trop important, alors cela signifie qu'un élément de ton pack est en train de flancher.
Re: sonde FAS40
Slt LapinFou,
J'ai pourtant chercher sur le fofo, je suis même tombé sur la page que tu m'indique, d'où l'achat des flvss. Mais j'ai surement lu de travers!!!!!!
Bon j'y retourne de suite.
Merci LapinFou.
Merci LapinFou.
Re: sonde FAS40
Tiens nous au courant.
Re: sonde FAS40
Slt, merci du coup de main, tout fonctionne.
Re: sonde FAS40
Génial !!
Et merci pour ton retour.
» Probleme FAS40
» Current sensor FAS40, conso relevée et charge accu
» Sonde GPS V2 (GPS-01-V2) Frsky
» branchement sonde
» Sonde GPS V2 FRSKY
» branchement sonde
