mixer profondeur et ailerons
Bonjour ,
je n'arrive pas à mixer correctement les ailerons avec la profondeur.
Je vais dans le menu mixeur et je pense avoir compris le début puisque mes deux servos bougent lorsque j'actionne profondeur ou direction.
Mais ils bougent dans le même sens , ce qui pose problème pour les ailerons.
Y aurait il une manip de base pour programmer un mix ailerons prof ?
merci d'avance
lamine
merci d'avance
lamine
Re: mixer profondeur et ailerons
Problème résolu. Il suffisait d'inverser les valeurs de + 100 à - 100 sur les ailerons.
On dirait que la leçon à tirer c'est qu'en regardant bien dans les posts déja publiés il y a presque toujours la réponse. Mais je débute vraiment alors bon !!!!!
merci donc aux post précédents !
on peut egalemeznt le faire a la radio avec les fleche gauche droite sur les sortie a verifier je sais plus quelle page.. je verifie et redit tout ca taleur (version 2.0.1)
» mixer derive avec ailerons
» Comment mixer aérofreins et ailerons le tous sur manche des gaz
» mixage ailerons profondeur.
» Comprendre le Gabarit 2 ailerons + 2 volets + 1 dérive + 1 profondeur
» [TUTO] Comment mettre de L’Exponentiel sur les commandes des Ailerons, Profondeur et Direction
