open tx 2.0.1 firmware 2.0.1 taranis
correction de bugs mineur par rapport a la version precedente installer se jour sur ma radio aucun soucis a deplorer, je suis juste decu qu'il n ai pas remis les gabarie pour 2 servos a la profondeurs mais bon, on le fais avec des mixeurs en manuel et surtout on n essaye bien avant de mettre en route
Re: open tx 2.0.1 firmware 2.0.1 taranis
Bonjours
Je ne sais pas pour vous, mais on ne peut pas sélectionner l'aide pour les hélicoptères, et ce n'est pas corrigé avec la mise a jour.
blonblon- Messages : 214
open tx 2.0.1 firmware 2.0.1 taranis - Paramètres à surveiller
Après mise à jour de ma radio avec Open TX 2.0.1, le retour de la télémesure de la tension du récepteur est erroné. Savez vous si d'autres paramètres sont touchés par cette mise à jour et si l'on peut voler sans vérifier tous les réglages des modèles ?
Merci.
Merci.
PhdeCesny a écrit:Bonjour,
Merci.
Moi aussi. Avec un accus LiFe à 6,5V, j'ai 6,25V en affichage sur la radio. Avec la version V1 on pouvait régler ce paramètre. Avec la V2 dans "Télémesure" on ne peut régler que les seuils alerte.
non, moi je peux tout régler ....je vois pas ou es le problème, je fais pas d hélico je sais pas pour cette parti, perte telemetrique retour telemetrique j ai aucun souci de décalage sur un d8r II sonde tension faite maison avec 3 composants
je peux régler:
plage,décalage, seuil bas seuil critique ...
je peux régler:
Bonjour à tous
Je n'ai pas encore téléchargé la nouvelle version "Open tx 2.0.1. Je constate que cette version induit de nombreux problèmes d'origines diverses. Aussi je demande l'avis à ceux qui actuellement l'utilisent: Est-ce que je la télécharge ou bien dois- je attendre une mise à jour de cette version qui éventuellement aurait supprimé les bugs ??
Merci pour vos avis
Salut
pierre
Merci pour vos avis
Salut
pierre
dumas- Messages : 461
a la réception de ma radio il y as 3 jour elle était dans un vieux firmware non pas le 2940 mais encore avant ... pourtant acheter chez microtechnics... donc je l ai flasher directement en 2.0.1 donc je ne connais pas les ancien bug, c est la première radio performante et haut de gamme que je possède je la considère en temps que telle en voyant ses capacités. A ce jour (ça fais 3 longs jours que je la tripote dans tout les sens.... non la radio pas ... euhhh je m'égare) je n ai découvert aucun bug pas pu voler a cause du vent autant point de vu telemetrique que d autre je rappel que je ne me sert pas du menu helico.
sengir39 a écrit:non, moi je peux tout régler ....
Est-ce que tu peux régler sur la radio le niveau de tension de l'accus réception avec une valeur autre que celle qui est affiché ?
oui puisqu a la base elle est de ....0 une fois l accus brancher ( un lipo 2s) la tension afficher 5 et des bananes ...je choppe mon multimètre l accus sort de charge ... soucis ? non je m aperçois que je peut tout fixer, plage que je met a 8.6v ( un peut haut peut être) la tension mesurer (8.33v) sur le moment ainsi que le décalage que je modifie pour que ça colle a la réalité ...a 0.02v près je crois la radio n offre des pas de 0.02v me semble t il, a noter que je me suis mis sur A2 avec un montage maison composer de 2 résistances et un condo se qui équivaux le fbvs de frsky. A NOTER (c est peut etre important ) que mon récepteur est un D8R II firmware a jour
sengir39 a écrit:oui puisqu a la base elle est de ....0 une fois l accus brancher ( un lipo 2s) la tension afficher 5 et des bananes ...je choppe mon multimètre l accus sort de charge ... soucis ? non je m aperçois que je peut tout fixer, plage que je met a 8.6v ( un peut haut peut être) la tension mesurer (8.33v) sur le moment ainsi que le décalage que je modifie pour que ça colle a la réalité ...a 0.02v près je crois la radio n offre des pas de 0.02v me semble t il, a noter que je me suis mis sur A2 avec un montage maison composer de 2 résistances et un condo se qui équivaux le fbvs de frsky. A NOTER (c est peut etre important ) que mon récepteur est un D8R II firmware a jour
On parle pas de la même mesure de tension. Moi ce que je veux dire c'est la tension directe dans le récepteur "Batt Rx" que l'on ne peut pas ajuster. Le tout sur un X8R.
Il ne s'agit pas de montage maison, ni de mesure A1 ou A2.
j ai pas de mesure interne sur mon D8R II ...conclusion je vais éviter les x8r pour l instant; je confirme que rx batt m affiche 0.00v si quelqu un peut me confirmer qu'il n y a pas de mesure de tension interne direct au D8R II mise a part par A1et A2
D8R ou X8R c'est pareil. Le simple fait d'alimenter le récepteur par un accus NiMh, LiFe ou LiPo, on a un affichage sur la page principale quand on allume la réception, un retour sur l'écran de l'émetteur.
C'est le système de télémétrie qui est ainsi fait.
Sur D8R on utilise les ports A1 ou A2 pour mesurer des tensions des accus moteur. Sur X8R on utilise le smartport.
Ce soir je peux pas faire de photo de l'écran mais demain je le fait.
ben j ai vérifier se matin j ai 0,00v en batt rx c est dailleur pour ca que je suis passer par A1 A2, ben alors pourquoi si le x8r et le d8r sont les meme pourquoi dans la notice ils dise de mettre un jumper en a1 ou a2 pour que celui passe en mesure interne? j en deduis que rx batt n existe pas sur un d8r :?: ou alors il faut que j active rx batt quelque part ?
ben je confirme moi ça m affiche rien ....je réitère ma question a savoir si sur un d8r ça marche ou pas a priori sur un x8r ce serait automatique.... intéressant.J ai peut être conclu un peu vite que le firware de mon d8r est a jour celui ci venant de chez microtechnics...une idee murphy ? tu as toi aussi des d8r ou pas ?
Je viens de vérifier sur mon Spit avec D8R. J'ai bien l'icone baton mais pas de chiffre sur le voltage. Pour moi cela n'est pas important dans mon cas car j'alimente par les lipos et un UBEC.
ok cela confirme donc que le bug ne toucherais que le x8r merci du coup se bug ne me concerne pas pour l instant mais alimenter se post lorsque se sera résolu .
bonsoir
depuis le flashage en 2.0.1 je n'ai plus accès via compagnon, ni mon poste de travail à la radio...
lorsque je repasse a la version précédente le problème n'est plus là.
auriez vous une suggestion.
merci d'avance
merci d'avance
tu fais la manip avant de connecter ta radio au port usb ?
il faut maintenir les 2 trim et allumer seulement apres tu branche ta radio
il te donne la manip sur companion lorsqu il ne la détecte pas
merci !!!
j'avais pas vu ca comme ca...
et ca marche!!!
et ca marche!!!
Je viens de flasher la version 2.02, dans l'onglet entrees analogiques il y a une ligne calib batterie
blonblon a écrit:Bonjour
Oui calibration accus émetteur. Mais pas celui de la réception.
sengir39 a écrit:tu fais la manip avant de connecter ta radio au port usb ?
Bonjour a tous,
avec la version 2.0.1 le maintien d'un seul trim suffit pour passer en boatloader. :cheers:
Didier85- Messages : 209
Avec la version 2.02 la calibration de l'accu de réception passe par A1 (comme avant il me semble)
Par contre, il faut 2 trim pour passer en bootloader ! domage 1 seul c'était bien !
Je confirme un seul trim suffit (droit ou gauche) jeviens de vérifier sous 2.02
» Différence de version Firmware entre OPEN TX et Radio X9D+
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» open tx et taranis plus
» open tx 2.2 et taranis X9D+
» firmware taranis X9D+2019
