confirmation X4R
confirmation X4R
Une confirmation en ce qui concerne le bind d'un X4R.
Pour avoir le bind avec les 4 voies en normal, pour 4 servos, il faut bien binder SANS CAVALIER, simplement en appuyant sur le bouton et en mettant sous tension?
Y a pas un firmware spécifique pour cela?
diiity- Messages : 1950
Re: confirmation X4R
La procedure d'appairage est la meme qu'avec les autres récepteurs de la série X
Pas besoin de cavalier:
Voir ci dessous la procedure telle que décrite sur la notice de chez FrSky:
" 2. Connect battery to the X4R receiver while holding the F/S button on the receiver. The LED on the receiver will
flash, indicating the binding process is completed."
pat31- Messages : 777
Etonnant, j'ai 2 X4R-SB en UE-LBT que je me servais pour des quadris, je les avais donc binder avec le cavalier, là pas de souci.
Maintenat je veux les utiliser sur des avions soit en 4 voies simples.
Je les binde sans cavalier, la 4ème voie ne fonctionne pas, et sur les 2X4R.
En faite si je mets un servo, il n'arrête pas de tourner.
Je me demande si la mise à jour du firmware pour avoir le S bus et le PPM n'a pas affecté cette voie, un bug peut être.
Je viens d'essayé avec un X6R, ça fonctionne.
Quel serait le firmawre original en EU-LBT?
Merci Pat31 mais je pensais plus à un firmware sans CPPM
Si tu ne le trouves pas sur le site officiel FrSky, alors je doute que ce que tu cherches existe.
Les X4R-SB n'ont que 3 sorties servos. S'il t'en faut une 4eme, alors ils faut soit au moins un servo Sbus, soit un décodeur SBus
Avec un X4R du pourras brancher 4 servos.
Avec un X4RSB tu pourras brancher 3servos (la 4 eme prise est le SBUS)
Il me semble qu'il est question d'un X4R non SB ?
dans ce cas, on devrait bien avoir 4 sorties traditionnelles non ?
diiity a écrit:Etonnant, j'ai 2 X4R-SB en UE-LBT que je me servais pour des quadris, je les avais donc binder avec le cavalier, là pas de souci.
Ou pas ... Le manque de précision ne permet pas vraiment d'être sur de rien
Oui c'est bien un SB et je ne savais pas pour le 4ème servo.3djc a écrit:Les X4R-SB n'ont que 3 sorties servos. S'il t'en faut une 4eme, alors ils faut soit au moins un servo Sbus, soit un décodeur SBus
Dans mon cas c'est un buzzer que je voulais mettre.
