H2 incrémenter ou décrémenter d'une unité à chaque appui d'un TRIM
J'ai affecté le trim des gaz au réglage d'une VG et je m'aperçois que les incréments/décréments se font par +5 ou -5.
Savez-vous comment passer à un incrément de +1/-1 ?
Merci d'avance pour votre aide.
adesandr- Messages : 16
Re: H2 incrémenter ou décrémenter d'une unité à chaque appui d'un TRIM
Comment as-tu programmer la mise à jour de ta VG en fonction du trim ?
Pour faire ce que tu souhaites, il suffit de désactiver le "trim gaz" depuis les phases de vol, puis de créer la fonction spéciale suivante:
FS1: ON - Ajuster VG1 (TrmG)
Merci pour ton retour, c'est effectivement la façon dont j'ai configurer ma fonction spéciale.
Cependant je confirme que l'appui sur le Trim provoque soit un incrément de +5, soit un décrément de -5 de ma VG.
Il y a moyen de paramétrer la valeur de l'incrément quelque part ?
1. Met à jour ton profil comme demandé.
2. Poste ta programmation, sinon cela va être compliqué de t'aider. Idéalement le fichier .OTX (ou .EEPE) depuis Companion.
» Utilisation d'un trim pour incrémenter ou décrémenter une variable globale.
» TRIM RECENTRé A CHAQUE CHANGEMENT DE PHASE
» Trim ralenti indépendant sur chaque moteur
» Appui court, action 1 ; appui long, action 2. SH, durée, délai.
» Incrementer/decrementer
